załadunek półfabrykatu (100 kg) na stół frezarski
tomekmycz
Witam, mam do wykonania detal na frezarce cnc 3 osiowej, obróbka 4 płaszczyzn, więc trzeba go załadować na stół frezarski, obrócić 3 razy i zdjąć (oczywiście każdą stronę obrobić:) ) problem polega na tym że formatka 100x135x780 waży ok 100 kg a do obsługi jest tylko jeden operator.
Chciałbym zoptymalizować czas wykonania gotowego detalu poprzez sposób włożenia i obracania półfabrykatu we frezarce. Mianowicie, czy na rynku jest dostępny jakiś przyrząd który by ułatwił pracę?
Zienek
Może żuraw samochodowy do wyciągania silników.
Żuraw na rolkach, z hydraulicznym podnoszeniem.
http://allegro.pl/zuraw-warsztatowy-wyc ... 12262.html
adam Fx
Albo takie suwnice http://www.log-system.pl/52,suwnice-bramowe.html
InzSpawalnik
InzSpawalnik
Ale po co isc w wysiegniki, dzwignice i tp ?
Wystarczy dosc prosty nechaniczny system oparty na podnosniku - moze byc prosty reczny hydrauliczny. A do tego manipulator z uchwytem. I znowu tez recznie obracany bo prosciej i lepiej. Daj znac na privie jak ten element wyglada i jakie jest stanowisko to bedzie mozna wiecej pomyslec.
adam Fx
No można tez widlakiem / paleciakiem pytanie czy podjedzie pod maszynę na tyle by sięgnąć Może też wystarczy zwykła wciągarka łańcuchowa podwieszona na konstrukcji hali (nie wiem czy tak można bo to zawiłe przepisy BHP)
burzaxxx
tylko to
http://www.emporo.pl/magnes-dzwigowy-ne ... g/d-83891/
i podwieszony na żurawiu
http://www.multipino.pl/offer327700.html
fajny jest po na siłowniku możesz delikatnie opuszczać sztukę jak np montujesz na klockach.
chyba że łapy wejdą pod maszynę to zwykły jak do silników
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
arasz
Podobny zestaw używam, szybko i sprawnie tym idzie, polecam.burzaxxx pisze:tylko to
