postprocesor do PikoCNC
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
dasza77
Post napisał: dasza77 » 03 mar 2015, 13:09
Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale może w tym temacie wymienimy się postprocesorami z innych CAMów , a współpracującymi z PikoCNC.
Sporadycznie czasem coś pofrezuję i bardzo przyzwyczaiłem się do cam'a SimplyCAM - cam z Piko jakoś mi nie leży.
Ułożyłem w nim (ma taką możliwość) postprocesor , który moim zdaniem ładnie współpracuje z PIKO. Załączam go do tego tematu. Po wgrani należy zmienic rozszerzenie na pst.
Chciałbym też popróbować pracy na ArtCAM Insignia i poszukuję stosownego postprocecora.
Może pomysł z wymianą chwyci.
Mam nadzieję , że ta wymiana nie narusza niczyich praw. :grin:
PicoCNCmm.txt
postproc simply - piko
(1.55 KiB) Pobrany 618 razy
EG-SPOON
Post napisał: EG-SPOON » 03 mar 2015, 20:04
Ja był bym zainteresowany postprocesorem do Artcam Expres .
Zawsze po załadowaniu pliku do PikoCNC muszę usuwać kilka linijek na początku i na końcu, bo maszyna robi mi zbędne ruchy, które do niczego mi są nie potrzebne.
barola
Post napisał: barola » 03 mar 2015, 22:57
EG-SPOON, też mam ten problem i zaczynam od 8 linii ,ale trzeba o tym pamiętać .męczące
mumin
Post napisał: mumin » 04 mar 2015, 11:31
Ja generuję plik z artcama i aspire jako czysty g-code i wszystko działa, to co ma się pojawiać na początku można zmodyfikować w plikach postprocesora powyższych programów.
Ja zmodyfikowałem np załacznie chłodzenia wrzeciona po starcie i tyle.
Wiem że można to nazwać przygotowaniem postprocesora pod Piko ale żeby się tym wymieniać ? to jedna lub dwie linijki kodu.
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 25 lis 2015, 12:04
Ja po jakims czasie notorycznej edycji plikow z gcodem zmodyfikowalem postprocestor HASSa tak zeby nie wstawial na poczatku i koncu zbednych przejazdow. Problem pojawia przy obrobce zewnetrznego konturu gdy zejscie Z-tki programuje jako helikse- na podgladzie w Piko widze dodatkowe ruchy(okregi) ktore sa na materiale. Raz przylozylem frezem w material to sie nauczylem programowac zejscie po rampie i jest OK. Jednak problem lezy w tym ze modyfikujac na slepo postprocesor przeznaczony pod inna maszyne niegdy nie wiesz jak zachowa sie Piko przy nieobslugiwanych cyklach. Takze dedykowany postprocesor pod Piko wydaje nie takim szalonym pomyslem- nie kazdy kozysta z PikoCAM'a.
mumin
Post napisał: mumin » 25 lis 2015, 16:47
WP Kamil pisze:modyfikujac na slepo postprocesor przeznaczony pod inna maszyne niegdy nie wiesz jak zachowa sie Piko przy nieobslugiwanych cyklach. Takze dedykowany postprocesor pod Piko wydaje nie takim szalonym pomyslem- nie kazdy kozysta z PikoCAM'a.
Nie wiem czy to post w odpowiedzi na mój ale gdzie napisałem że modyfikuję postprocesor przeznaczony do innej maszyny ?
Wiem że nie każdy korzysta z Pikocama, ja na przykład nie, ja nie widzę problemu podczas pracy z Artcamem i Aspire.
Jeśli Piko obsługuje jakieś specyficzne tylko dla niego kody to jak najbardziej widzę sens w pisaniu posprocesora w innym nie.
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 25 lis 2015, 22:15
Raczej myślałem o pomyśle założyciela wątku i o tym że nie mam pojęcia jak napisać postprocesor. Jakieś problemy pojawiają się, ale obchodzę je na około. Czy ucieszyłbym się z postprocesora pod HSMworks- oczywiście. Dlatego odświeżyłem temat.
marand68
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marand68 » 26 lis 2015, 21:26
No to nadszedł czas na św. Mikołaja. Mówisz i masz....
W załączniku jest postprocesor do HSMWorks zmodyfikowany przeze mnie i używany do pracy w PikoCnc.
PikoCNC.zip
Postprocesor PikoCnc
(9.17 KiB) Pobrany 683 razy
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 30 lis 2015, 22:58
marand68 pisze:No to nadszedł czas na św. Mikołaja. Mówisz i masz....
Zdążyłeś nawet na moje urodziny :D
Jestem w takim pozytywnym szoku że nie mogę znaleźć przycisku 'pomógł'
Jeszcze raz- patrząc na liczbę pobrań wątek ma sens.
RobWan
Post napisał: RobWan » 30 lis 2015, 23:51
WP Kamil pisze: nie mogę znaleźć przycisku 'pomógł'
Pomógł może obdarować tylko ten, który zakłada wątek.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
