DXF(3D) ---> g-kod
RobWan
Posty w temacie: 12
DXF(3D) ---> g-kod
Post napisał: RobWan » 20 lut 2015, 21:08
Jest jakiś darmowy CAM, który zamieni DXF-a na g-kod? Ale DXF jest 3D i g-kod też ma być 3D. Bez offsetów. Wystarczy sama ścieżka po konturze.
Robert
kubus838
Re: DXF(3D) ---> g-kod
Post napisał: kubus838 » 20 lut 2015, 22:42
RobWan pisze:Jest jakiś darmowy CAM, który zamieni DXF-a na g-kod? Ale DXF jest 3D i g-kod też ma być 3D. Bez offsetów. Wystarczy sama ścieżka po konturze.
Robert
A czy możesz pokazać tego dxf 3d?
robert
RobWan
Posty w temacie: 12
Post napisał: RobWan » 20 lut 2015, 22:51
Np. taki.
Robert
rozeta 3d.rar
(9.31 KiB) Pobrany 240 razy
kubus838
Post napisał: kubus838 » 21 lut 2015, 02:11
Nie wiem jak Ty chcesz z takiego pliku zrobić bryłe 3d? Próbowałem w paru camach i nic mi z tego nie wychodzi. Z tego co mnie uczono to bryla ma okreslony kształt. W tym pliku są tylko linnie które mogą "służyć" jako scieżka freaza, ale co dalej. Nie wm jak z tego cos zrobić ale bardzo chętnie również się dowiem.
robert
RobWan
Posty w temacie: 12
Post napisał: RobWan » 21 lut 2015, 07:57
kubus838 pisze:W tym pliku są tylko linnie które mogą "służyć" jako scieżka freaza
I o to mi chodzi. :grin:
To nie ma być bryła. To mają być same ścieżki. Rodzaj grawerowania w 3D.
Jest jakiś darmowy CAM, który zamieni na g-kod te ścieżki?
Robert
kubus838
Post napisał: kubus838 » 21 lut 2015, 11:14
Ale Ty mnie nie rozumiesz. Na tym wzorze (rozeta 3d) jak to otworzysz w CAD-zie jest kilkadzisiąt linni nie połączonych. Te długie "łukowe" linnie, one włąśnie składają się z kilku odcinków. Jak próbuje ustawić obróbke w rhinocam to dostaje komunikat, że obiekt nie jest podomykany oczywiście robie to w 3d. W 2d to standardowo ustawia obróbke ale tylko w dwóch osiach.
A czy możesz mi opisać na czym ma polegać obróbka tego przykładowego pliku rozeta? Oczywiście jaki ma być efekt końcowy.
robert
RobWan
Posty w temacie: 12
Post napisał: RobWan » 21 lut 2015, 11:23
Wyobraź sobie że frez porusza się w materiale po tych liniach. I taki efekt chcę otrzymać. Czyli zakreśla w 3D 24 łuki (każdy łuk składa się z iluś tam odcinków).
Albo najprościej jak się da. Jakim CAM-em otrzymam g-kod, gdzie wejściową geometrią jest odcinek o współrzędnych [0,0,0] [100,100,100].
Robert
kubus838
Post napisał: kubus838 » 22 lut 2015, 00:02
RobWan pisze:Wyobraź sobie że frez porusza się w materiale po tych liniach. I taki efekt chcę otrzymać. Czyli zakreśla w 3D 24 łuki (każdy łuk składa się z iluś tam odcinków).
Robert
Ja sobie wybrażam, że frez porusza sie po tych linniach. Ale jak chcesz z tego zrobić obróbke 3d? Obróbka 3d to jest obróbka przestrzenna. A może w najzwyklejszym cam-ie można to ustawić tylko trzeba wiedzieć jak to zrobić. W każdym cam-ie można tak ustawić aby frez "jechał" po lnni.
robert
Posty w temacie: 9
Post napisał: WZÓR » 22 lut 2015, 09:55
Robert
Pliki DXF , DWG używa się do obróbki 2,5 D
Obróbkę 3D wykonuje się na IGS , itd.
..... więc nie wydziwiaj. :roll:
RobWan
Posty w temacie: 12
Post napisał: RobWan » 22 lut 2015, 10:43
kubus838 pisze:W każdym cam-ie można tak ustawić aby frez "jechał" po lnni.
Nie chodzi o kompensacje narzędzia czy obróbkę po konturze, tylko o to że każdy CAM jakiego próbowałem DXF (3D) spłaszcza do 2D.
WZÓR pisze:Obróbkę 3D wykonuje się na IGS , itd.
A czy IGS zapisze otwartą linię? [0,0,0] [100,100,100]
Bo IGS, STL, 3DS, itd zapisują bryły.
Robert
