DXF(3D) ---> g-kod
Posty w temacie: 9
Post napisał: WZÓR » 22 lut 2015, 11:04
RobWan pisze:... , tylko o to że każdy CAM jakiego próbowałem DXF (3D) spłaszcza do 2D. ...
Proszę , wytłumacz mi co to jest DXF (3D) , bo za bardzo nie rozumiem. :neutral:
RobWan pisze:...
Bo IGS, STL, 3DS, itd zapisują bryły.
Robert
... czyli obróbkę 3D.
A Ty dalej tego nie rozumiesz (?)
RobWan
Posty w temacie: 12
Post napisał: RobWan » 22 lut 2015, 11:32
Skrót myślowy. Dobrze wiemy, że każdy jest 3D. Też wiesz o co chodzi, ale to mi zależy na rozwiązaniu to z chęcią napiszę.
DXF 2D (skrót myślowy) to taki gdzie wszystkie współrzędne Z są sobie równe. Zwykle jest to zero.
DXF 3D to taki DXF, w którym wszystkie punkty nie leżą na jednej płaszczyźnie. I takiego DXF-a chcę zamienić na g-kod gdzie też wszystkie punkty nie leżą na jednej płaszczyźnie.
Na rys. narysowałem helisę, która jest w 3D. I taki ruch narzędzia chcę uzyskać mając ją zapisaną jako DXF.
Z tego co piszecie jest to niemożliwe?
WZÓR pisze:... czyli obróbkę 3D.
STL, IGS, itd tak samo są zapisane w 3D jak DXF. Tylko ja nie chcę prowadzić narzędzia po powierzchni bryły (STL, IGS, itd) tylko po linii w 3D która jest zapisana w DXF-ie.
Robert
[ Dodano: 2015-02-22, 15:02 ]
Tak będzie wyglądała obróbka, o którą pytałem.
Kilkanaście łuków w 3D.
A tu film.
http://www.screencast.com/t/mChJJFu885
Mam te łuki jako DXF. Jak je zamienić na g-kod?
Robert
Posty w temacie: 9
Post napisał: WZÓR » 22 lut 2015, 15:55
RobWan pisze:...
Możesz wrzucić ten plik DXF.
RobWan
Posty w temacie: 12
Post napisał: RobWan » 22 lut 2015, 16:20
Dziękuję.
Plik w załączniku.
Robert
luki dxf3d.rar
(4.65 KiB) Pobrany 151 razy
Posty w temacie: 9
Post napisał: WZÓR » 22 lut 2015, 18:04
Na Twoim pliku obróbka wygląda tak;
http://zapodaj.net/22a42ceb2d88f.jpg.html
.... z lekka go przerobiłem i obróbka wygląda tak;
http://zapodaj.net/1fc26f953a7fd.jpg.html
i G - kod ;
Kod: Zaznacz cały
O1
G17
G40
G80
G90
G54
T2 M6
G43 H2
S2000 M3
G0 X-0.039 Y0.276
Z40.
G0 Z17.415
G1 Z14.915 F800.00
X-0.177 Y1.265 Z14.246
X-0.219 Y2.258 Z13.553
X-0.182 Y3.24 Z12.845
X-0.067 Y4.206 Z12.126
X0.124 Y5.151 Z11.398
X0.392 Y6.071 Z10.666
X0.733 Y6.963 Z9.931
X1.147 Y7.823 Z9.198
X1.63 Y8.646 Z8.469
X2.181 Y9.431 Z7.747
X2.796 Y10.173 Z7.036
X3.474 Y10.871 Z6.338
X4.209 Y11.521 Z5.657
X5.001 Y12.122 Z4.995
X5.844 Y12.67 Z4.355
X6.736 Y13.164 Z3.739
X7.672 Y13.603 Z3.151
X8.65 Y13.984 Z2.592
X9.665 Y14.307 Z2.065
X10.712 Y14.569 Z1.572
X11.788 Y14.771 Z1.115
X12.888 Y14.911 Z0.696
X14.008 Y14.988 Z0.317
X15.143 Y15.003 Z-0.021
X16.009 Y14.979 Z0.323
X17.127 Y14.899 Z0.702
X18.226 Y14.757 Z1.122
X19.3 Y14.554 Z1.579
X20.345 Y14.29 Z2.072
X21.357 Y13.966 Z2.599
X22.332 Y13.583 Z3.158
X23.266 Y13.144 Z3.746
X24.154 Y12.649 Z4.361
X24.995 Y12.1 Z5.001
X25.783 Y11.5 Z5.662
X26.515 Y10.851 Z6.343
X27.189 Y10.154 Z7.04
X27.802 Y9.414 Z7.75
X28.35 Y8.631 Z8.471
X28.832 Y7.81 Z9.199
X29.244 Y6.954 Z9.931
X29.584 Y6.065 Z10.665
X29.851 Y5.148 Z11.396
X30.043 Y4.206 Z12.123
X30.158 Y3.244 Z12.841
X30.197 Y2.265 Z13.548
X30.157 Y1.274 Z14.24
X30.039 Y0.276 Z14.915
G0 Z40.
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
p.s.
O to Tobie chodziło?
RobWan
Posty w temacie: 12
Post napisał: RobWan » 22 lut 2015, 18:14
Tak! :grin:
Zrobiłeś przykład na jednym konturze, ale to jet to.
Teraz nasuwa się pytanie czym to zrobiłeś? Czy to coś ma możliwość zrobienia z DXF-a?
Czy zastosowałeś jakiś trik? Bo ja w moim przykładzie (film) zastosowałem.
Robert
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: WZÓR » 22 lut 2015, 18:33
kubus838 pisze:Ale Ty mnie nie rozumiesz. Na tym wzorze (rozeta 3d) jak to otworzysz w CAD-zie jest kilkadzisiąt linni nie połączonych. Te długie "łukowe" linnie, one włąśnie składają się z kilku odcinków. Jak próbuje ustawić obróbke w rhinocam to dostaje komunikat, że obiekt nie jest podomykany oczywiście robie to w 3d. W 2d to standardowo ustawia obróbke ale tylko w dwóch osiach. ...
@kubus838 - idzie to zrobić.
Trzeba te krótkie odcinki połączyć w całość .
Następnie w obróbce 3D wybrać funkcję << kontur 3D>> co da nam efekt taki;
http://zapodaj.net/242a106ade82e.jpg.html
RobWan pisze:Tak! :grin:
Robert
Żaden trik .... , po prostu umiejętnie posłużyłem się CAM-em.
RobWan
Posty w temacie: 12
Post napisał: RobWan » 22 lut 2015, 18:39
WZÓR pisze:posłużyłem się CAM-em.
Już nie trzymaj mnie w niepewności. Jakim CAM-em. Bo mój tego nie potrafi (PikoCAM).
Rhinocam? Czyli płatny.
Robert
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: WZÓR » 22 lut 2015, 18:49
RobWan pisze:
Robert
... płatnym :grin:
P.s.
Na przyszłość napisz , że chcesz wykonać ruch w płaszczyźnie G18 lub G19 , a nie ..... jakieś tam DXF (3D).
RobWan
Posty w temacie: 12
Post napisał: RobWan » 22 lut 2015, 18:55
WZÓR pisze:Na przyszłość napisz , że chcesz wykonać ruch w płaszczyźnie G18 lub G19 , a nie ..... jakieś tam DXF (3D).
A czym nakarmisz CAM-a, aby stworzył G18 i G19?
Robert
