DXF(3D) ---> g-kod
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: WZÓR » 22 lut 2015, 19:15
RobWan pisze:
WZÓR pisze:Na przyszłość napisz , że chcesz wykonać ruch w płaszczyźnie G18 lub G19 , a nie ..... jakieś tam DXF (3D).
A czym nakarmisz CAM-a, aby stworzył G18 i G19?
Robert
W pierwszej kolejności napraw DXF-y , a dalej jakoś pójdzie. :mrgreen:
RobWan
Posty w temacie: 12
Post napisał: RobWan » 22 lut 2015, 20:28
DXF-y są ok. A to, że trzeba scalić to chyba nie dyskwalifikuje ich.
G18, G19 to chyba tu nie ma zastosowania. Z tego co czytałem to jedne tyczą się ZX a drugie YZ.
A te moje łuki nie leżą w żadnej z nich.
Reasumując, w Twoim CAN-ie można zaimportować DXF-a (taki jak mój z odcinków), scalić i wygenerować g-kod?
Robert
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: WZÓR » 22 lut 2015, 20:41
RobWan pisze:DXF-y są ok. A to, że trzeba scalić to chyba nie dyskwalifikuje ich. ...
Mogą być ..... , widziałem gorsze.
Swego czasu gość nie mógł wykonać na swoim DXF-e ruchu G02 i G03.
Jak powiększyłem obiekt , to zamiast okręgu pokazał mi się 8-kąt. :mrgreen:
Robert
.... przecież efekt tego już wyżej przedstawiłem.
...., zrobisz to (np.) w Surfcam , SolidCam i w wielu innych.
lajosz
#24
Post napisał: lajosz » 22 lut 2015, 20:52
WZÓR pisze: .... przecież efekt tego już wyżej przedstawiłem.
Wszystko to prawda, ale jest jedno ale :)
Otóż jeśli przypiszemy narzędzie do tych łuków (krzywych) tak po prostu, środkiem linii, to wcale nie wyjdzie to o co nam chodzi, czyli łuk po w/w obróbce, nie będzie takim samym łukiem bo frez po prostu sfrezuje część teoretycznej bryły.
No chyba, że CAM którym się posłużymy ma możliwość generowania ścieżki na podstawie takich krzywych.
Wtedy ścieżka będzie miała inny kształt niż krzywa, ale w efekcie i tak po obróbce wyjdzie odwzorowanie krzywej.
Oczywiście wszystko co wyżej napisałem ma sens tylko wtedy, kiedy zależy nam na odwzorowaniu kształtu krzywej.
RobWan
Posty w temacie: 12
Post napisał: RobWan » 22 lut 2015, 20:58
lajosz pisze:nie będzie takim samym łukiem bo frez po prostu sfrezuje część teoretycznej bryły.
Jestem tego świadom.
WZÓR pisze: i w wielu innych.
Ale o darmowym nie słyszałeś?
Robert
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: WZÓR » 22 lut 2015, 21:51
lajosz pisze:
Otóż jeśli przypiszemy narzędzie do tych łuków (krzywych) tak po prostu, środkiem linii, to wcale nie wyjdzie to o co nam chodzi, czyli łuk po w/w obróbce, nie będzie takim samym łukiem bo frez po prostu sfrezuje część teoretycznej bryły.....
Nie zrobi tego jeśli będzie to jej krawędź.
RobWan pisze:....
Robert
Jakby darmowe to ogarniały , to komu potrzebne byłyby płatne?
