POMOCY KRZYWO ZROBIONY GWINT
magiczny
Post napisał: magiczny » 16 lut 2015, 21:38
Witam forum
Mam problem . Dzisiaj nagwintowałem 7 otworów wszystkie m8 ręcznie , gwintownik 1 był z prowadzeniem to przeleciałem wszystkie otwory jak leci z marszu . Po sprawdzeniu czy śrubka się wkręca zaczynają sie schody . Śruba przeleci przez 4-5 zwoi dalej trzeba kluczem dokręcać . Strasznie krzywo nagwintowane .. Da się to jakoś naprawić , żeby śruba ręcznie lekko się wkręcała ? 1 raz spotkała mi się taka sytuacja ..
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 16 lut 2015, 22:10
Watpie ze gwintowales pod katem do osi otworu.
Jesli sruba wkreca sie tylko na pare obrotow to sprawdz czy gwintownik nie byl stepiony ( zamiast zostawiac ostre krawedzie zostawial zaokraglenia a ty teraz sruba docinasz ten gwint ).
Pozdrawiam,
magiczny
Post napisał: magiczny » 16 lut 2015, 22:36
napewno nie . Gwintownik był prawie nowy , przyłożyłem jeszcze kątownik to gwintownika znajdującego się w otworze i szpara widoczna gołym okiem ze 2 dobbre milimetry ;//
[ Dodano: 2015-02-16, 22:38 ]
odziwo że się nie złamał bo głębokość gwintu na 18 mm
Post napisał: RomanJ4 » 16 lut 2015, 22:46
do prostopadłego prowadzenia ręcznego gwintownika używa się prowadnika (ang. V-Drill & Tap Guide lub Tap Guide)
u nas niestety tylko taki do dostania,
Obrazek https://www.narzedziowy.pl/62148_WOLFCR ... mobil.html
ale można sobie samemu zrobić(nawiercić) odp. otwory, np
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
magiczny
Post napisał: magiczny » 16 lut 2015, 22:57
Zarąbista sprawa , dzięki za pomysł ;)
egojack1
Post napisał: egojack1 » 16 lut 2015, 23:04
Teraz jak już masz krzywo nagwintowane jedyne wyjście przerobić na większy rozmiar, nawiercić prosto pod nowy gwint, a następnie poprawnie (z pomocą prostego przyrządu pokazanego przez Romana jak masz problem) zrobić prosty gwint.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 16 lut 2015, 23:18
ja do gwintowania używam stożka od tokarki (taki podtrzymujący sztukę) i wiertarki stołowej
gwintowniki na końcu mają wgłębienie
najpierw stożkiem zjeżdżam do otworu żeby się wycentrować, odjazd, podkładam gwintownik w uchwycie, zjeżdżam stożkiem do wgłębienia i kręcę uchwytem, lekko naciskając na rączkę wiertarki.
Drugim sposobem jest zeszlifowanie wejścia gwintownika na średnicę otworu.
np dla gwintownika M5 zataczam na 4,2, wkładam do otwory wywierconego, robię ze 3-4 obroty i poprawiam gwintownikiem.
co do gwintu zrobionego to użyj Helicoil
http://www.bollhoff.pl/pl/pl/elementy-z ... licoil.php
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
dance1
Post napisał: dance1 » 17 lut 2015, 08:39
jak jest możliwość (nie wiem co to za element i do czego służy) rozwierć i nagwintuj na większy rozmiar.
Osobiście z helicoil bym się nie bawił jeden, 2 gwinty jeszcze ok ale nie 7, zresztą robota ta sama bo trzeba rozwiercić i nagwintować, no i trzeba jeszcze kupić.
bh91
Post napisał: bh91 » 17 lut 2015, 16:13
RomanJ4,
Matko boska - ile ja sie tego kiedyś naszukałem :D Dzięki!
Jest robota - jest pinonc :wink:
Post napisał: RomanJ4 » 17 lut 2015, 19:02
Najszybciej chyba dostaniesz w GB
http://www.amazon.co.uk/Big-Gator-Tools ... B00CXV22D2
lub na e-bay,
http://www.ebay.com.au/itm/V-DRILL-GUID ... 1280030066
bo u nas jakoś z tym cienko(choć to przydatny gadżet)
Można też tak, ale nie zawsze można tego tak użyć, np ze względu na gabaryty elementu, położenie otworu(z tym prowadnikiem można gwintować nawet od spodu jak kto się uprze)
Wróć do „Obróbka metali”
