POMOCY KRZYWO ZROBIONY GWINT
magiczny
Witam forum
Mam problem . Dzisiaj nagwintowałem 7 otworów wszystkie m8 ręcznie , gwintownik 1 był z prowadzeniem to przeleciałem wszystkie otwory jak leci z marszu . Po sprawdzeniu czy śrubka się wkręca zaczynają sie schody . Śruba przeleci przez 4-5 zwoi dalej trzeba kluczem dokręcać . Strasznie krzywo nagwintowane .. Da się to jakoś naprawić , żeby śruba ręcznie lekko się wkręcała ? 1 raz spotkała mi się taka sytuacja ..
InzSpawalnik
do prostopadłego prowadzenia ręcznego gwintownika używa się prowadnika (ang. V-Drill & Tap Guide lub Tap Guide)
u nas niestety tylko taki do dostania,
https://www.narzedziowy.pl/62148_WOLFCR ... mobil.html
ale można sobie samemu zrobić(nawiercić) odp. otwory, np
https://www.narzedziowy.pl/62148_WOLFCR ... mobil.htmlale można sobie samemu zrobić(nawiercić) odp. otwory, np
burzaxxx
ja do gwintowania używam stożka od tokarki (taki podtrzymujący sztukę) i wiertarki stołowej
gwintowniki na końcu mają wgłębienie
najpierw stożkiem zjeżdżam do otworu żeby się wycentrować, odjazd, podkładam gwintownik w uchwycie, zjeżdżam stożkiem do wgłębienia i kręcę uchwytem, lekko naciskając na rączkę wiertarki.
Drugim sposobem jest zeszlifowanie wejścia gwintownika na średnicę otworu.
np dla gwintownika M5 zataczam na 4,2, wkładam do otwory wywierconego, robię ze 3-4 obroty i poprawiam gwintownikiem.
co do gwintu zrobionego to użyj Helicoil
http://www.bollhoff.pl/pl/pl/elementy-z ... licoil.php
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
dance1
jak jest możliwość (nie wiem co to za element i do czego służy) rozwierć i nagwintuj na większy rozmiar.
Osobiście z helicoil bym się nie bawił jeden, 2 gwinty jeszcze ok ale nie 7, zresztą robota ta sama bo trzeba rozwiercić i nagwintować, no i trzeba jeszcze kupić.
Najszybciej chyba dostaniesz w GB
http://www.amazon.co.uk/Big-Gator-Tools ... B00CXV22D2
lub na e-bay,
http://www.ebay.com.au/itm/V-DRILL-GUID ... 1280030066
bo u nas jakoś z tym cienko(choć to przydatny gadżet)
Można też tak, ale nie zawsze można tego tak użyć, np ze względu na gabaryty elementu, położenie otworu(z tym prowadnikiem można gwintować nawet od spodu jak kto się uprze)
lub na e-bay,
