Skąd pobrać instrukcje do falowników Omron
rc36
Witam. Szukam instrukcji obsługi do falowników Omron, lecz niestety jedyne jakie znajduje są po angielsku. Zna ktoś stronę gdzie można pobrać takie instrukcje, ale po polsku?
BYDGOST
A to masz rację, bo np. zamiast wektorowego można niechcący kupić skalarny. Poza tym warto znać parametry i funkcje jakie są dostępne. W ostatnim czasie kilka razy miałem ochotę na zakup z ogłoszenia, ale po wymianie informacji ze sprzedającym, zrezygnowałem. Trzeba tez uważać, bo niektórzy oferują falowniki bez panelu sterowania. Chyba, ze chcesz nowy, to wtedy już inna bajka.
rc36
Kupiłem Omrona 3G3JV (CIMR-J7) falowniczek nawet ładnie gada, ale jest problem że nie wiem jak zaprogramować programowalne wejścia START prawe obroty STOP i START lewe obroty.
W instrukcji jest tylko taka tabelka z której dla mnie nic nie wynika
*************************************************Trochę pobawiłem się różnym parametrami i metodą na chybił trafił ustawiłem wszystko jak trzeba.
*************************************************Trochę pobawiłem się różnym parametrami i metodą na chybił trafił ustawiłem wszystko jak trzeba.- Załączniki
- 3G3JV (CIMR-J7) Instrukcja obsługi.pdf
- Do pobrania
- (11.29 MiB) Pobrany 699 razy
