Szlifowanie czopów wałka.
damian9310
Post napisał: damian9310 » 23 sty 2015, 19:41
Witam serdecznie na forum jestem już od jakiegoś czasu, jednak zawszę gdy czegoś potrzebowałem znajdowałem odpowiedź w założonych już tematach, w tym przypadku jednak nigdzie nie mogę znaleźć nic pomocnego.
Muszę zaprojektować proces technologiczny dla wałka i z racji braku doświadczenia pojawiła się pewna niejasność.
Mam mianowicie problem podczas obróbki wykańczającej, konkretnie szlifowanie czopu o średnicy 40s7 z narzuconym Ra1.25 na którym jest rowek na wpust czop ten jest zakończony promieniem R1.5, w tym miejscu pojawia się moje pytanie czy możliwe jest w takim wypadku szlifowanie. na innych czopach wymagających szlifowania zastosowane są podcięcia technologiczne i wtedy nie ma z tym problemu, co w przypadku gdy jest to zakończone właśnie takim promieniem?
Maszyna którą dobrałem do tej operacji to GER CU 600 CNC
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 23 sty 2015, 19:56
Ra 1.25 bez kłopotu uzyskasz po toczeniu wykańczającym. Aczkolwiek ja bym szlifował, choć konstruktor uważa to za niepotrzebne. Zauważ, masz s7, a więc dość duże pole tolerancji (przy pasowaniu czopów masz k6) możliwe do zachowania przy toczeniu. Prawdopodobnie będzie tam wtłoczone (po podgrzaniu?) jakieś koło - element, który osiądzie tam na stałe, ewentualnie będzie szlifowany po osadzeniu - właśnie, jeśli to jest np. koło zębate, to szlifowaniem nie trzeba się przejmować.
damian9310
Post napisał: damian9310 » 23 sty 2015, 20:01
Tak własnie myślałem ze po toczeniu kształtującym spokojnie uzyskam tę klasę dokładności oraz Ra1.25 tokarka którą do tego dobrałem to DMG MORI CTX 300 alpha i wydaje mi się że spokojnie by sobie z tym poradził jednak prowadzący zajęcia twierdzi że Ra1.25 wymaga szlifowania a toczeniem kształtującym da się uzyskać jedynie Ra2.5. Z tego względu muszę zastosować się do jego zaleceń.
warchlak
Post napisał: warchlak » 23 sty 2015, 21:21
Gdyby to było z aluminium, to wystarczyłoby toczenie wykańczające, ale tu masz stal (ulepszana cieplnie 32-36HRC), więc wypadałoby szlifować, zgodnie z następującą rozpiską:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chropowato ... owierzchni
damian9310
Post napisał: damian9310 » 23 sty 2015, 21:35
Z tym że moje pytanie było czy z takim promieniem zaokrąglenia jest możliwa obróbka ścierna tego czopu? Czy stosuje się ściernicę z promieniem zaokrąglenia w takim przypadku?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 23 sty 2015, 21:42
Nie stosuje się z reguły zaokrąglania ściernic i jednoczesnego szlifowania obwodem i czołem, bo może zadrżeć na przykład.
Możesz wytoczyć na średnicę 0.2-0.3 większą i powiedzmy 1.5 mm wcześniej schodzisz na średnicę o 0.1 mm mniejszą i robisz promień na gotowo (takie fikuśne podebranie) - szlifierz się ucieszy.
damian9310
Post napisał: damian9310 » 23 sty 2015, 22:23
W takim razie z racji że jest to przykład edukacyjny i mam możliwość poprawienia rysunku zastosuje tam podcięcie tupu C w którym zostawię naddatek na szlifowanie. Wtedy można będzie zastosować tylko szlifowanie wgłębne zwykłą ściernicą
Wróć do „Obróbka metali”
