TSA 16 dobór koła pasowego na silnik
- Posty w temacie: 6
Witam właśnie zakupiłem tokarke TSA 16 lecz jest bez stolika za czym idzie i bez silnika .
Posiadam silnik 1.1kv 960 Obrotów poradzicie mi jakie powinno być koło pasowe na silniku zeby wszystko dobrze działało ...
jakie jest oryginalne koło na przekładni silnika w org rozwiązaniu
Ja bym zrobił tak . Jeżeli masz silnik 960 obr/min to środkowe koło w tokarce dał bym takie samo jak na silniku ,wyjdzie wtedy 1:1 . I teraz ile masz kół w tokarce? Bo jedno bym dał nieco większe a drugie ,nieco mniejsze . Przełożenie możesz obliczyć tak aby uzyskać na wrzecionie 700 obr/min najmniej i około 1200 obr/min najwięcej. Nawet te 1200 może i za dużo ale czasami trzeba coś polerować . Na kołach za bardzo nie ma pola do popisu.
- Posty w temacie: 7
witam.
silnik tego typu ma około 80W na małych obrotach ( pranie ) i 180W na dużych ( wirowanie ).
poza tym na dużych kręci się w jedną stronę - prawidłowo.
może i w drugą - ale nie pracuje poprawnie.
lepszy silnik z wiatki ( było kilka rodzajów ) - produkcji zsrr.
w nim bez problemu można przełożyć wirnik - i jest ok.
w polskich - bez problemów nie.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
jak ma 180 na dużych to 120 na małych. Ale 5 kg prania uciągniepukury pisze:witam.
to nic nie szkodzi. Niech na wysokich obrotach kręci w prawo, ważne, że na niskich przy gwintowaniu może w obu kierunkachpukury pisze:.
popieram też może być dobrypukury pisze: prawidłowo.
albo i lepszy
pukury pisze: ( było kilka rodzajów ) - produkcji zsrr.
pozdrawiam.
