TSA 16 dobór koła pasowego na silnik
aTomik
Post napisał: aTomik » 23 sty 2015, 13:36
Witam właśnie zakupiłem tokarke TSA 16 lecz jest bez stolika za czym idzie i bez silnika .
Posiadam silnik 1.1kv 960 Obrotów poradzicie mi jakie powinno być koło pasowe na silniku zeby wszystko dobrze działało ...
jakie jest oryginalne koło na przekładni silnika w org rozwiązaniu
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 23 sty 2015, 14:15
Ja bym zrobił tak . Jeżeli masz silnik 960 obr/min to środkowe koło w tokarce dał bym takie samo jak na silniku ,wyjdzie wtedy 1:1 . I teraz ile masz kół w tokarce? Bo jedno bym dał nieco większe a drugie ,nieco mniejsze . Przełożenie możesz obliczyć tak aby uzyskać na wrzecionie 700 obr/min najmniej i około 1200 obr/min najwięcej. Nawet te 1200 może i za dużo ale czasami trzeba coś polerować . Na kołach za bardzo nie ma pola do popisu.
pioterek
Post napisał: pioterek » 23 sty 2015, 15:28
Ja to bym kupił silnik tego typu
od pralki. Na osi jego bym zamocował koło pasowe takie jak jest na wrzecionie.
orginalnie to jest tak
Obrazek Jednak z silnikiem dwubiegowym można uzyskać 8 prędkości.
pukury
Post napisał: pukury » 23 sty 2015, 15:45
witam.
silnik tego typu ma około 80W na małych obrotach ( pranie ) i 180W na dużych ( wirowanie ).
poza tym na dużych kręci się w jedną stronę - prawidłowo.
może i w drugą - ale nie pracuje poprawnie.
lepszy silnik z wiatki ( było kilka rodzajów ) - produkcji zsrr.
w nim bez problemu można przełożyć wirnik - i jest ok.
w polskich - bez problemów nie.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
rc36
Post napisał: rc36 » 23 sty 2015, 16:13
rynio_di pisze:aby uzyskać na wrzecionie 700 obr/min najmniej i około 1200 obr/min najwięcej.
Czyli aTomik miałby gwintować na 700rpm? Jeśli brak jest przekładni pośredniej to najlepszym rozwiązanie jest falownik, silnik wystarczy 0,55kw.
pioterek
Post napisał: pioterek » 23 sty 2015, 17:29
pukury pisze:witam.
jak ma 180 na dużych to 120 na małych. Ale 5 kg prania uciągnie
pukury pisze:.
to nic nie szkodzi. Niech na wysokich obrotach kręci w prawo, ważne, że na niskich przy gwintowaniu może w obu kierunkach
pukury pisze: prawidłowo.
popieram też może być dobry
albo i lepszy
pukury pisze: ( było kilka rodzajów ) - produkcji zsrr.
pozdrawiam.
pukury
Post napisał: pukury » 23 sty 2015, 18:24
witam.
nie tak zaraz- jak ma 10 na dużych to 120 na małych .
jak masz takie silniki to sprawdź .
mam 4 szt. różnych .
a taki z wiatki ( jak na ostatnim foto ) mam w tokarce - szału nie ma - oj nie .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 23 sty 2015, 22:01
50W pewnie ma ten silnik
zacharius
Post napisał: zacharius » 23 sty 2015, 23:06
planuje niedlugo zmienic silnik w moim hobbicie na 3f.
czyli ten co mam 250W 2800obr. bedzie chyba do odsprzedania
albo moge zamienic na 3f 2800obr ~370W na łapach 100x80 gabaryt obudowy 63
pukury
Post napisał: pukury » 23 sty 2015, 23:39
witam.
kup sobie 0.37 kW 1400 rpm.
na falowniku spokojnie dokręcisz do 2800 .
a przy 1400 ( nominalne ) zachowasz moment.
a tak to musisz zjechać z 2800 .
na próbę rozkręciłem silnik 1400 do 175 Hz .
więc obroty miał " godne " .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
