Frezarka do metalu 900x450x350
arizon
Posty w temacie: 10
Post napisał: arizon » 14 wrz 2007, 02:06
Po już przeszło 3 letniej lekturze forum w końcu zaczynam projekt własnej frezarki.
Pole robocze 900x450x350
Zastosowanie obróbka stali marzeniem będzie jak sztywność pozwoli na obróbkę utwardzanej stali powiedzmy 40HRC.
Nie ukrywam że Konstrukcja Kolegi MEX jest tutaj wzorem jednak musiałem zastosować inne rozwiązania ze względu na koszty dlatego taka dziwna konstrukcja podstawy i kolumny.
Blacha którą kupiłem za 1,3zł/kg miała wymiary 450x40mm a konkretnie dwie blachy zespawane ze sobą za pomocą rur o średnicy 60mm i ściance 6mm.
Tą blachę już mam pociętą mniej więcej na kawałki jakie mi trzeba do tej konstrukcji. Pewne wymiary są zależne od wymiarów pieca w którym będzie to wyżarzane(kolumna).
Podstawa jest cała skręcana i w środku zalewana żywicą + wypełniacz bądź betonem + wypełniacz jeszcze nie wiem (czytam z wypiekami na twarzy temat dotyczący żywic i wypełniaczy).
Jako prowadnice stosuję Liniowe prowadnice Bosch Rexroth na
oś Y oraz Z w rozmiarze 35 po 4 wózki na oś przy czym na osi Z wózki przedłużane LONG
na oś X prowadnice rozmiar 25 6-wózków na oś. Dlaczego tak bo takie mi się udało kupić oczywiście używane.
Śruby kulowe oś x oraz y rozmiar fi30 skok 5mm
Oś Z fi 50 skok 5mm
Mam 3 enkodery 500imp 1250imp oraz 6000imp w sumie to nie wiem które gdzie zastosować.
Napęd osi :
X,Y Servomotor DC 1,5Nm 4000obr/min 105V
Z Servomotor DC 1,7Nm 4000obr/min 68V
Sterowanie póki co UHU oczywiście zmodyfikowane później będzie może jakiś inny sterownik.
Ps sorry za jakość rysunków ale nie będę miał dostępu do własnego kompa do przyszłego tygodnia (piszę na kolegi sprzęcie). Później zrobię w Solidworksie wszystkie detale.
Rysunek jest tylko poglądowy daje mi mniej więcej obraz tego co zrobię.
Nie mam jeszcze pomysłu na mocowania śrub bo ich jezcze fizycznie nie mam i nie znam wszystkich wymiarów dlatego na rysunkach nie ma tego.
Rysunek jest w skali 1:5
Proszę wszystkich o krytyczne uwagi.
Paweł
http://picasaweb.google.com/bielapawel/ ... 2995791154
http://picasaweb.google.com/bielapawel/ ... 1585725762
http://picasaweb.google.com/bielapawel/ ... 5880693074
http://picasaweb.google.com/bielapawel/ ... 0175660386
[ Dodano: 2007-09-14, 02:14 ]
Coś mi nie chcą te zdjęcia wchodzić tak jak bym chciał więc może klikajcie na link tam można przeglądać te zdjęcia bez reklam itp. w prawym rogu nad zdjęciem można je powiększać.
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 wrz 2007, 06:50
No to zapowiada się kolejna większa konstrukcja i oby tylko miała swój szczęśliwy finał. Zapytam tylko co będzie w roli wrzeciona bo coś wspominałeś że będzie 7kW ( wiesz już konkretnie co i jak wygląda? ).
arizon
Posty w temacie: 10
Post napisał: arizon » 14 wrz 2007, 10:14
gmaro pisze:Zapytam tylko co będzie w roli wrzeciona bo coś wspominałeś że będzie 7kW ( wiesz już konkretnie co i jak wygląda? ).
Nie wiem czy dam radę finansowo teraz na to 7KW póki co nie mam nic :) chcę w tym roku skończyć całą mechanikę a jak będą finanse to pomyślę o wrzecionie ale chyba nie będzie to nic mniejszego niż 7KW o którym wspominałem tylko że tamto miało tą wadę że moc 7KW przy 24tys obr/min przy małych obrotach nie daje to za dużego momentu.
Poza tym chcę zrobić ciekawe mocowanie wrzeciona umożliwiające precyzyjne mocowanie na dowolnej wysokości z możliwością obrócenia o 90stopni.
A zrobię to tak wrzeciono będzie bezpośrednio przymocowane do grubej blachy która będzie miała 2 krawędzie precyzyjnie obrobione. głowica też będzie miała dwie precyzyjnie obrobione krawędzie do których będzie można bazować i mocować wrzeciono. Jak będę miał już dostęp do swojego kompa to wrzucę rysunki.
www.serwotech.pl
Leoo
Post napisał: Leoo » 14 wrz 2007, 10:59
Mogę jedynie powiedzieć, że nie podoba mi się oś Z. Przy tak dużej odległości od kolumny, luz pochodzący od prowadnic i wózków będzie powiększony. Konstrukcja kolegi Mex ma poprzeczny stół i to jest rozwiązanie prawidłowe.
arizon
Posty w temacie: 10
Post napisał: arizon » 14 wrz 2007, 11:30
Leoo pisze:Mogę jedynie powiedzieć, że nie podoba mi się oś Z. Przy tak dużej odległości od kolumny, luz pochodzący od prowadnic i wózków będzie powiększony.
Powiem szczerze że mi też się nie podoba właśnie z tego powodu ale nie mam pomysłu jak to zrobić aby była krótsza z dostępnych mi materiałów.
Leoo pisze:Konstrukcja kolegi Mex ma poprzeczny stół i to jest rozwiązanie prawidłowe.
Moja konstrukcja też ma stół poprzeczny podobnie jak w konstrukcji kolegi MEX.
[ Dodano: 2007-09-14, 11:31 ]
Nie zdążyłem zrobić rysunku od frontu może dlatego nie widać
www.serwotech.pl
Leoo
Post napisał: Leoo » 14 wrz 2007, 11:41
arizon pisze:Powiem szczerze że mi też się nie podoba właśnie z tego powodu ale nie mam pomysłu jak to zrobić aby była krótsza z dostępnych mi materiałów.
Jedyne co mi przychodzi do głowy, to zmodyfikować kolumnę tak, by przypominała odwrócone "L". Gorzej jeśli Kolega wyciął półfabrykaty.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 14 wrz 2007, 17:22
Do przemyślenia :wink:
Frezarki.zip
(487 KiB) Pobrany 729 razy
Leoo
Post napisał: Leoo » 14 wrz 2007, 18:41
Fajne.
Dla czego wózki tak wąsko rozstawione w osi Y (maszyna z odlewanym korpusem)?
Osobiście pokusił bym się o zastąpienie przeciwwagi sprężynami.
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2007, 21:43 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.
arizon
Posty w temacie: 10
Post napisał: arizon » 14 wrz 2007, 19:38
Zbych07 pisze:Do przemyślenia :wink:
Z tego co widzę konstrukcja z grubsza na tej samej zasadzie nie ma kolumny wysuniętej nad stół.
Jak się sprawuje ta odlewana bo wygląda bardzo przyzwoicie tylko gdzie przylgi dociskające prowadnice do powierzchni bazowych? Czy może inaczej jest to tutaj rozwiązane?
www.serwotech.pl
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 14 wrz 2007, 20:03
arizon pisze:Czy może inaczej jest to tutaj rozwiązane?
To jedyne fotki tej maszynki jakie mam :neutral:
Możliwe że zastosowali tylko inserty z gwintem wewnętrznym - ryzykowne ale jeśli mamy bardzo precyzyjną formę i .... dużą praktykę to wykonalne.
W tej metalowej podoba mi się przeciwwaga wrzeciona.
