Po już przeszło 3 letniej lekturze forum w końcu zaczynam projekt własnej frezarki.
Pole robocze 900x450x350
Zastosowanie obróbka stali marzeniem będzie jak sztywność pozwoli na obróbkę utwardzanej stali powiedzmy 40HRC.
Nie ukrywam że Konstrukcja Kolegi MEX jest tutaj wzorem jednak musiałem zastosować inne rozwiązania ze względu na koszty dlatego taka dziwna konstrukcja podstawy i kolumny.
Blacha którą kupiłem za 1,3zł/kg miała wymiary 450x40mm a konkretnie dwie blachy zespawane ze sobą za pomocą rur o średnicy 60mm i ściance 6mm.
Tą blachę już mam pociętą mniej więcej na kawałki jakie mi trzeba do tej konstrukcji. Pewne wymiary są zależne od wymiarów pieca w którym będzie to wyżarzane(kolumna).
Podstawa jest cała skręcana i w środku zalewana żywicą + wypełniacz bądź betonem + wypełniacz jeszcze nie wiem (czytam z wypiekami na twarzy temat dotyczący żywic i wypełniaczy).
Jako prowadnice stosuję Liniowe prowadnice Bosch Rexroth na
oś Y oraz Z w rozmiarze 35 po 4 wózki na oś przy czym na osi Z wózki przedłużane LONG
na oś X prowadnice rozmiar 25 6-wózków na oś. Dlaczego tak bo takie mi się udało kupić oczywiście używane.
Śruby kulowe oś x oraz y rozmiar fi30 skok 5mm
Oś Z fi 50 skok 5mm
Mam 3 enkodery 500imp 1250imp oraz 6000imp w sumie to nie wiem które gdzie zastosować.
Napęd osi :
X,Y Servomotor DC 1,5Nm 4000obr/min 105V
Z Servomotor DC 1,7Nm 4000obr/min 68V
Sterowanie póki co UHU oczywiście zmodyfikowane później będzie może jakiś inny sterownik.
Ps sorry za jakość rysunków ale nie będę miał dostępu do własnego kompa do przyszłego tygodnia (piszę na kolegi sprzęcie). Później zrobię w Solidworksie wszystkie detale.
Rysunek jest tylko poglądowy daje mi mniej więcej obraz tego co zrobię.
Nie mam jeszcze pomysłu na mocowania śrub bo ich jezcze fizycznie nie mam i nie znam wszystkich wymiarów dlatego na rysunkach nie ma tego.
Rysunek jest w skali 1:5
Proszę wszystkich o krytyczne uwagi.
Paweł
http://picasaweb.google.com/bielapawel/ ... 2995791154
http://picasaweb.google.com/bielapawel/ ... 1585725762
http://picasaweb.google.com/bielapawel/ ... 5880693074
http://picasaweb.google.com/bielapawel/ ... 0175660386
[ Dodano: 2007-09-14, 02:14 ]
Coś mi nie chcą te zdjęcia wchodzić tak jak bym chciał więc może klikajcie na link tam można przeglądać te zdjęcia bez reklam itp. w prawym rogu nad zdjęciem można je powiększać.
