Demontaż trzpienia B16
freerad
Post napisał: freerad » 27 lis 2014, 10:55
Jak w temacie. Jakiś łatwy sposób na demontaż trzpienia B16 z uchwytu wiertarskiego? Zaznaczam że przez uchwyt niema przelotowego otworu.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 27 lis 2014, 11:36
Do tego celu służą stożkowe widełki, wbija je się pomiędzy uchwyt a podcięcie na trzpieniu i działa na zasadzie klina.
freerad
Post napisał: freerad » 27 lis 2014, 12:51
A jakieś propozycje bez widełek bo na jeden uchwyt robić takie to raczej sensu nie ma a zdobyć to dopiero będzie problem.
allegromtn
Post napisał: allegromtn » 27 lis 2014, 14:20
Młotek bezwładnościowy o ile jest jak ten trzpień złapać. Ewentualnie stary chłopski sposób, nawiercasz koniec trzpienia pod gwintownik 6 , gwintujesz wkręcasz pręt gwintowany na pręt nakładasz kawałek czegoś ciężkiego (np. grubościennej rury stalowej) i dajesz nakrętek dużą podkładkę (zestaw podkładek) nakrętkę. Robi się z tego taki młotek bezwładnościowy. Rozwiązanie nie ukrywam prymitywne ale w wielu zastosowaniach amatorskich skuteczne :grin:
Problem większy jak trzpień z czegoś porządniejszego jest wykonany, bo nawet jak przewiercisz to i tak gwintownik strzeli.
Można też uchwyt "przerobić" na przelotowy- osiowości tu nie trzeba więc do ogarnięcia.
Ale jak koledzy piszą najlepiej to widełki :wink:
Jak na 1 raz to ja bym sobie doszlifował to z płaskownika, kątówka 2 kawałki płaskownika ukosujesz całą powierzchnie, wycinasz kształt, zakładasz jeden z jednej drugi z drugiej młotkiem pukniesz i już :D
Jak na filmie:
ahabich
Post napisał: ahabich » 27 lis 2014, 18:19
A nie łatwiej chwycić imadłem za płetwę trzpienia (jeśli posiada) i puknąć w uchwyt wiertarski? Od razu złazi
sajgon
Post napisał: sajgon » 27 lis 2014, 18:48
freerad pisze:Zaznaczam że przez uchwyt niema przelotowego otworu.
nawiercić, choćby fi6 i .... dalej chyba nie trzeba pisać.
A jeśli bardzo sie boisz , to można zamiast widełek zastosować klucze płaskie. Czasem wystarczy jeden , albo dwa. Można jednego starocia zeszlifować lekko na klin.
Pozdrawiam , Michał. ;)
freerad
Post napisał: freerad » 28 lis 2014, 08:02
Trzeba będzie przewiercić i wypchać na prasie bo pozostałe metody (nawet widełki - były za miękkie) zawiodły :sad:
Post napisał: RomanJ4 » 28 lis 2014, 11:31
freerad pisze:nawet widełki - były za miękkie
Hartowany?
Sprawdzałeś kolego, czy wewnątrz na dnie uchwytu nie ma śrubki do przykręcania do trzpienia(niektóre mają)?
freerad
Post napisał: freerad » 28 lis 2014, 12:12
RomanJ4 pisze:
Hartowany?
Niehartowane. Śrubki niema, sam ten uchwyt składałem z trzpieniem a teraz pasuje go wymienić na MK3.
Roman dzięki za zębatki. Efekty opublikuje w dziale Nutoola
Wróć do „WARSZTAT”
