Demontaż trzpienia B16
freerad
Jak w temacie. Jakiś łatwy sposób na demontaż trzpienia B16 z uchwytu wiertarskiego? Zaznaczam że przez uchwyt niema przelotowego otworu.
allegromtn
Młotek bezwładnościowy o ile jest jak ten trzpień złapać. Ewentualnie stary chłopski sposób, nawiercasz koniec trzpienia pod gwintownik 6 , gwintujesz wkręcasz pręt gwintowany na pręt nakładasz kawałek czegoś ciężkiego (np. grubościennej rury stalowej) i dajesz nakrętek dużą podkładkę (zestaw podkładek) nakrętkę. Robi się z tego taki młotek bezwładnościowy. Rozwiązanie nie ukrywam prymitywne ale w wielu zastosowaniach amatorskich skuteczne
Problem większy jak trzpień z czegoś porządniejszego jest wykonany, bo nawet jak przewiercisz to i tak gwintownik strzeli.
Można też uchwyt "przerobić" na przelotowy- osiowości tu nie trzeba więc do ogarnięcia.
Ale jak koledzy piszą najlepiej to widełki
Jak na 1 raz to ja bym sobie doszlifował to z płaskownika, kątówka 2 kawałki płaskownika ukosujesz całą powierzchnie, wycinasz kształt, zakładasz jeden z jednej drugi z drugiej młotkiem pukniesz i już
Jak na filmie:
Jak na filmie:
sajgon
nawiercić, choćby fi6 i .... dalej chyba nie trzeba pisać.freerad pisze:Zaznaczam że przez uchwyt niema przelotowego otworu.
A jeśli bardzo sie boisz , to można zamiast widełek zastosować klucze płaskie. Czasem wystarczy jeden , albo dwa. Można jednego starocia zeszlifować lekko na klin.
Pozdrawiam , Michał.
freerad
Niehartowane. Śrubki niema, sam ten uchwyt składałem z trzpieniem a teraz pasuje go wymienić na MK3.RomanJ4 pisze:Hartowany?freerad pisze:nawet widełki - były za miękkie
Sprawdzałeś kolego, czy wewnątrz na dnie uchwytu nie ma śrubki do przykręcania do trzpienia(niektóre mają)?
Roman dzięki za zębatki. Efekty opublikuje w dziale Nutoola
