Falownik Omron J7 0.55 jednofazowy
Jeśli szukasz schematu urządzenia - napisz
Post napisał: pukury » 16 lis 2014, 17:29
wita.
mam prośbę - czy ktoś z szanownych Kol. dysponuje - i byłby skłonny się podzielić - instrukcją po polsku ?
znalazłem w języku angielskim - a mam trudności - większe niż z polskim :shock:
z góry dzięki .
pozdrawiam.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 17 lis 2014, 22:28
Do serii YASKAWA CIMR-J7xxxxxxx mam po polsku. Przyślij mi maila to Ci podeślę.
[ Dodano: 2014-11-18, 18:39 ]
I okazało się, że masz falownik VS mini J7. Też mam taki. W Omronach jest tak, że jeśli znasz i potrafisz obsłużyć jeden typ falownika, to poradzisz sobie z każdym następnym.
Post napisał: pukury » 19 lis 2014, 10:25
witam.
do takiego też wniosku doszedłem po przeglądnięciu manuala .
właściwie znalazłem tylko jedną różnicę ( na razie ) - wartość potencjometru do regulacji obrotów.
w jednym pdf jest 2 kΩ a w drugim 20 kΩ .
ale to w sumie drobiazg - tylko ciekawa dlaczego ?
spieszyć mi się nie spieszy więc dojdę co i jak .
dzięki za pdf .
pozdrawiam.
zacharius
Post napisał: zacharius » 19 lis 2014, 11:14
Wojtku rzuć do mnie co potrzebujesz przetłumaczyć z ang. używam na codzień wiec coś się wymyśli
Post napisał: pukury » 19 lis 2014, 12:47
witam.
dzięki - nie chcę zawracać głowy .
ale jak coś będzie mało zrozumiałe to chętnie się zgłoszę .
to i tak sprawa na później - na razie czekam na silnik .
pozdrawiam.
zacharius
Post napisał: zacharius » 19 lis 2014, 13:11
e tam zaden problem, i tak siedze i klepie w klawiature przez 8h :) pare akapitow wiecej pare mniej roznicy nie robi
Wróć do „Schematu”
