wita.
mam prośbę - czy ktoś z szanownych Kol. dysponuje - i byłby skłonny się podzielić - instrukcją po polsku ?
znalazłem w języku angielskim - a mam trudności - większe niż z polskim
z góry dzięki .
pozdrawiam.
Falownik Omron J7 0.55 jednofazowy
Do serii YASKAWA CIMR-J7xxxxxxx mam po polsku. Przyślij mi maila to Ci podeślę.
[ Dodano: 2014-11-18, 18:39 ]
I okazało się, że masz falownik VS mini J7. Też mam taki. W Omronach jest tak, że jeśli znasz i potrafisz obsłużyć jeden typ falownika, to poradzisz sobie z każdym następnym.
witam.
do takiego też wniosku doszedłem po przeglądnięciu manuala .
właściwie znalazłem tylko jedną różnicę ( na razie ) - wartość potencjometru do regulacji obrotów.
w jednym pdf jest 2 kΩ a w drugim 20 kΩ .
ale to w sumie drobiazg - tylko ciekawa dlaczego ?
spieszyć mi się nie spieszy więc dojdę co i jak .
dzięki za pdf .
pozdrawiam.
dzięki za pdf .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
