Znakowarka mikroudarowa CNC
szczepan092
Post napisał: szczepan092 » 14 paź 2014, 11:11
Nazywam się Michał, mam 22 lata i jestem początkowym użytkownikiem forum. Chcę zbudować znakowarkę mikroudarową CNC. Będzie to moja pierwsza maszyna.
Założenia
-pole robocze max 200x200
-znakowanie stali, aluminium, tworzyw sztucznych.
-sterowanie Mach3
Istniejące znakowarki na rynku to przede wszystkim konstrukcje kolumnowe np.
Posiadają sterowaną oś x i y natomiast oś z jest regulowana ręcznie. Napęd główny to głowica elektromagnetyczna bądź pneumatyczna. Miałem okazje przyjrzeć się budowie takiej znakowarki. Przeniesienie napędu odbywa się przez listwy zębate jak na zdjęciu:
Mam Prośbę o pomoc w wyborze rozwiązań konstrukcji
Swoją maszynę planuję stworzyć na wzór frezarki CNC z konstrukcją
skręcaną z profili i blach aluminium.
-Przeniesienie napędu w osi x i y - paski zębate.
-łożyskowanie - prowadnice szynowe z wózkami tocznymi
-napęd osi z - śruba trapezowa.
-Napęd główny - ręczna grawerka Dremel 290 http://www.dremeleurope.com/pl/pl/dreme ... 391-ocs-p/
Czy w tym wypadku lepiej będzie zastosować konstrukcje z ruchomą bramą czy ruchomym stołem ?
Z góry dzięki za pomoc!
dasza77
Post napisał: dasza77 » 14 paź 2014, 13:14
Dremel to zabawka, poszukaj głowicy np. takiej jak na twoich zdjęciach.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 14 paź 2014, 13:21
O ile przy metodzie że tak to nazwe wystukiwania znaków nie potrzebujesz jakiejś konkretnej sztywnosci o tyle przy grawerowaniu juz tak. Malutkie frezy są bardzo podatne na drgania konstrukcji i po prostu się łamią. Musisz zbudowac calkiem solidną gawerkę na srubkach kulowych zeby miec efekty prac w rozsądnym czasie i akceptowalnej jakosci.
szczepan092
Post napisał: szczepan092 » 14 paź 2014, 14:09
Dudi1203 Maszyna ma być używana do wystukiwania tekstu, ewentualnie logo. Ciężko znaleźć taką głowicę znakującą.
Znalazłem filmik gdzie Dremel 290 całkiem dobrze radzi sobie z takim znakowaniem.
Czy w tym wypadku konieczne jest stosowanie śrub ?
skrzat
Post napisał: skrzat » 14 paź 2014, 16:13
napis długości 10cm w 4 minuty? na prąd nie zarobisz
Post napisał: kamar » 14 paź 2014, 19:21
dasza77 pisze: poszukaj głowicy np. takiej jak na twoich zdjęciach.
Masz jakies namiary ? Sam bym chętnie przytulił :)
dasza77
Post napisał: dasza77 » 14 paź 2014, 20:00
niestety nie mam namiarów. Te głowice ze zdjęć, już na pierwszy rzut oka wyglądają solidniej niż Dremel.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 14 paź 2014, 21:11
Na toolexie gadałem z producentem takich maszyn, mówił że to nic innego jak zaostrzony twardy trzpień wciągany przez elektromagnes i wypychany sprężynką. Do tego jakis zadajnik z regulowaną częstotliwością, czasem wypelnienia i głowica gotowa.
Post napisał: kamar » 14 paź 2014, 21:29
Myslałem nad wykorzystaniem bendixu tj. cewki ale gotowiec bylby lepszy :)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 14 paź 2014, 22:47
Podobny mechanizm jest stosowany w maszynkach do tatuażu. Sam naprawiałem ostatnio podobne urządzenie z cewką. Mechanizm opisany fajnie jest tutaj:
[youtube][/youtube]
Sama cewka działa na prąd stały, więc zmiana częstotliwości na nie wiele tu się zda. Ale mechanizm prosty jak budowa cepa. Napięciem regulujemy siłę cewki(solenoidu), a sprężyna tylko pilnuje nam, aby kieł/igła wróciła na miejsce uderzenia.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
