Nazywam się Michał, mam 22 lata i jestem początkowym użytkownikiem forum. Chcę zbudować znakowarkę mikroudarową CNC. Będzie to moja pierwsza maszyna.
Założenia
-pole robocze max 200x200
-znakowanie stali, aluminium, tworzyw sztucznych.
-sterowanie Mach3
Istniejące znakowarki na rynku to przede wszystkim konstrukcje kolumnowe np.
Posiadają sterowaną oś x i y natomiast oś z jest regulowana ręcznie. Napęd główny to głowica elektromagnetyczna bądź pneumatyczna. Miałem okazje przyjrzeć się budowie takiej znakowarki. Przeniesienie napędu odbywa się przez listwy zębate jak na zdjęciu:
Mam Prośbę o pomoc w wyborze rozwiązań konstrukcji
Swoją maszynę planuję stworzyć na wzór frezarki CNC z konstrukcją
skręcaną z profili i blach aluminium.
-Przeniesienie napędu w osi x i y - paski zębate.
-łożyskowanie - prowadnice szynowe z wózkami tocznymi
-napęd osi z - śruba trapezowa.
-Napęd główny - ręczna grawerka Dremel 290 http://www.dremeleurope.com/pl/pl/dreme ... 391-ocs-p/
Czy w tym wypadku lepiej będzie zastosować konstrukcje z ruchomą bramą czy ruchomym stołem ?
Z góry dzięki za pomoc!
