linial do tokarki
kaczyniak
- Posty w temacie: 7
linial do tokarki
witam,
macie jakies sprawdzone patenty na zamontowanie liniału odczytu na saniach poprzecznych???
na wzdluznych już zamontowane i działa ok,
liniały takie jak z linku ale kupione w promocyjnej cenie 30e
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... itleeskast
rysmen
- Posty w temacie: 5
a jak z przesyłka i płatnosciami?
bo ja kupuje u nich
http://www.uni-max.com.pl/search/?exps= ... chType=all
bo ja kupuje u nich
Ja u Czechów (Uni-Max) bez problemu zawsze płacę przy odbiorze.
Jedno tylko w liniałach suwmiarkowych (wogóle) jest jak dla mnie dyskwalifikujące, tzn
http://www.uni-max.com.pl/cyfrowy-syste ... -600-mm/d/
w zależności od długości liniału.
Tyle działki to ja mam na bębenku pokrętła poprzecznego swojej tokarki (0,04mm/dz.) realne do uzyskania przy toczeniu, i 0,02mm/dz. dla szufladki narzędziowej(pod imakiem)
Ale pewnie wielu to wystarczy...
Podziałka: 0,04 mm, Podziałka: 0,05 mm
kaczyniak
w moim przypadku dostawa i platnosci nie stanowia problemu, poniewaz mieszkam w Holandii.
jezeli chodzi o wysylke do Polski to napewno idzie sie dogadac, jednak wysylka za granice jest dosyc droga,
ogolnie fajny sklep HBM, duzo rzeczy juz tam zamowilem,
podzialka jest 0,01 takze dla mnie wystarczajaca...
wracajac do tematu,
macie jakies pomysly jak zamontowac taki linial??? zeby nie narobic za duzo balaganu
wracajac do tematu,
różne są konfiguracje..
http://www.benchtest.com/w-dro.html
http://robertsprojects.blogspot.com/201 ... adout.html
http://bbs.homeshopmachinist.net/thread ... lstock-DRO
http://www.mrrace.com/Mini_Lathe_DROs/
http://www.gadgetbuilder.com/DRO.html
http://www.chaski.org/homemachinist/vie ... 33#p226033
zresztą pobuszuj po tych stronach sam...
https://www.google.pl/search?q=dro+moun ... +for+lathe
https://www.google.pl/search?q=dro+moun ... o+mounting
rysmen
Ja mam te z czech przy tokarce dwa, i na zosi miałem 3 wszystkie pokazują 0,01 owszem czasem coś przeskoczy jak brudny ale za taką kase warto. Teraz będę brał do frezarkiRomanJ4 pisze:Ja u Czechów (Uni-Max) bez problemu zawsze płacę przy odbiorze.
Jedno tylko w liniałach suwmiarkowych (wogóle) jest jak dla mnie dyskwalifikujące, tznPodziałka: 0,04 mm, Podziałka: 0,05 mm
900mm
300mm
150mm
Jedna ważna uwaga liniały jak i kable i wyświetlacze trzeba albo ekranować albo z dala od innych kabli i przełączników bo tak to liniał świruje.
