linial do tokarki
kaczyniak
linial do tokarki
Post napisał: kaczyniak » 04 paź 2014, 16:13
witam,
macie jakies sprawdzone patenty na zamontowanie liniału odczytu na saniach poprzecznych???
na wzdluznych już zamontowane i działa ok,
liniały takie jak z linku ale kupione w promocyjnej cenie 30e
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... itleeskast
rysmen
Post napisał: rysmen » 04 paź 2014, 18:36
30 e za 900 mm ? kopiłeś już czy będziesz?
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 04 paź 2014, 19:06
kupiłem około 1,5 miesiąca temu,
taka promocja trafia się częściej.
i tak to musialem uciac na 400mm :)
a druga jeszcze krócej będę musial
rysmen
Post napisał: rysmen » 04 paź 2014, 19:09
a jak z przesyłka i płatnosciami?
bo ja kupuje u nich
http://www.uni-max.com.pl/search/?exps= ... chType=all
Post napisał: RomanJ4 » 04 paź 2014, 19:32
Ja u Czechów (Uni-Max) bez problemu zawsze płacę przy odbiorze.
Jedno tylko w liniałach suwmiarkowych (wogóle) jest jak dla mnie dyskwalifikujące, tzn
Podziałka: 0,04 mm, Podziałka: 0,05 mm
http://www.uni-max.com.pl/cyfrowy-syste ... -600-mm/d/
w zależności od długości liniału.
Tyle działki to ja mam na bębenku pokrętła poprzecznego swojej tokarki (0,04mm/dz.) realne do uzyskania przy toczeniu, i 0,02mm/dz. dla szufladki narzędziowej(pod imakiem)
Ale pewnie wielu to wystarczy...
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 04 paź 2014, 20:51
w moim przypadku dostawa i platnosci nie stanowia problemu, poniewaz mieszkam w Holandii.
jezeli chodzi o wysylke do Polski to napewno idzie sie dogadac, jednak wysylka za granice jest dosyc droga,
ogolnie fajny sklep HBM, duzo rzeczy juz tam zamowilem,
podzialka jest 0,01 takze dla mnie wystarczajaca...
wracajac do tematu,
macie jakies pomysly jak zamontowac taki linial??? zeby nie narobic za duzo balaganu
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 05 paź 2014, 17:43
tak to sobie zmontowalem,
linialy dzialaja ok- 0,01
jednak musze zamienic ten aluminiowy katownik na metalowy,
poniewaz mozna go na koncu wyginac, przez co odczyt nie jest zawsze idealny (widac tez na filmie)
pozdrawiam
[youtube][/youtube]
rysmen
Post napisał: rysmen » 05 paź 2014, 17:58
RomanJ4 pisze:Ja u Czechów (Uni-Max) bez problemu zawsze płacę przy odbiorze.
Ja mam te z czech przy tokarce dwa, i na zosi miałem 3 wszystkie pokazują 0,01 owszem czasem coś przeskoczy jak brudny ale za taką kase warto. Teraz będę brał do frezarki
900mm
300mm
150mm
Jedna ważna uwaga liniały jak i kable i wyświetlacze trzeba albo ekranować albo z dala od innych kabli i przełączników bo tak to liniał świruje.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 05 paź 2014, 21:33
kaczyniak pisze: musze zamienic ten aluminiowy katownik na metalowy
A aluminium to gatunek drewna ? :cool:
