CAM do Rhino?
Rhino 3D
oprawcafotografii
CAM do Rhino?
Post napisał: oprawcafotografii » 27 sie 2014, 11:46
Bry :)
Jakim CAMom do RHINO warto sie przygladnac?
Zainstalowalem madCAM - prosty, wydaje sie dzialac poprawnie,
ale jest zbyt prosty - nie ma wielu rodzajow strategii etc.
RhinoCAM - drogi jak 20.tys.zl ;)
Chcialbym wydac powiedzmy do 2000e na CAMa, ale zeby byl bardziej
zaawansowany niz madCAM. Jakies sugestie?
Jakub
kak
Post napisał: kak » 28 sie 2014, 06:18
Jest VisualMill i VisualCam, prawie to samo co RhinoCam - nie wiem ile kosztuje.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 28 sie 2014, 06:31
To jest chyba wszystko to samo tylko inaczj opakowane i niestety kosztuje
ponad 20.tys.
Zaczynam sie zastanawiac na ZW3D - w podobnej cenie dostalbym znacznie
wiecej. Tylko czy bede umial sie w tym systemie odnalezc? Trzeba bedzie
sprawdzic...
q
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 28 sie 2014, 10:43
ZW3D 5 osi kupiłem za 1/2 ceny ale musiałem przedstawić posiadaną na mnie licencje na inne oprogramowanie CAD/CAM
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 28 sie 2014, 10:49
To by zmienialo troche sytuacje :)
Jaka licencje miales?
Taniego CAMa mam, pozostaje znalezc CADa za dyche ;)
q
kak
Post napisał: kak » 28 sie 2014, 16:51
Taką listę z różnymi cenami znalazłem.
http://www.mecsoft-europe.de/bestellen.html?&L=1
VisualMill standard i RhinoCam standard na 3 osie kosztuje 1250euro.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 28 sie 2014, 17:14
ZW3D 2014 Lite 1 000 €
ZW3D 2014 Standard 2 000 €
ZW3D 2014 Professional 3 000 €
ZW3D 2014 Premium 5 000 €
ZW3D 2014 2x Machining 1 200 €
ZW3D 2014 3x Machining 3 000 €
Wychodzi ze za cene samego CAMa mozna miec wypasnego CAD/CAM...
Tylko trzeba sie go nauczyc ;)
q
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 28 sie 2014, 21:02
oprawcafotografii pisze:To by zmienialo troche sytuacje :)
q
Atrcam
sajo
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: sajo » 10 paź 2014, 09:37
oprawca, i na co się zdecydowałeś? jakiego cama używasz pod rhino?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 10 paź 2014, 10:01
Narazie Meshcam.
Robie testy z Fusion360.
q
Wróć do „Rhino 3D”
