Zuch 1
easy2002
- Moderator
Wystarczy podstawa magnetyczna i czujnik zegarowy
bo podziałka może być wykonana w mm lub calach
polecam forum jest też kilka tematów z udziałem ZUCH'a
https://www.cnc.info.pl/search.htm?mode=results
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
- Posty w temacie: 6
Wkładasz w uchwyt kawałek materiału, zataczasz przy wstępnym ustawieniu "0" na skali pokrętła, wyjeżdżasz nożem z materiału nie przestawiając pokrętła, mierzysz średnicę.slimak pisze:w jakiej skali wykonana jest podziałka na pokrętłach suportu
Potem przestawiasz pokrętło o równą ilość działek (np 10), przetaczasz, mierzysz powtórnie, i dzielisz różnicę wymiarów przez 10 - masz podstawową działkę
przybrania mm na średnicy!, (nie na promieniu! - musiałbyś wtedy podzielić przez 20), wtedy symbol na bębenku skali będzie wyglądać jak na poniższym zdjęciu (→ll←ø mm działka/średnicę)
Dla sprawdzenia przetaczasz jeszcze o 20 działek, 30 działek, i sprawdzasz czy się wyniki pokrywają...
W tym koledze nie pomogę, bo nie mam ZUCHA, ale napisz do jego użytkowników, np
Alain1952, Andrzej 40, upadły mnich... zapewne też dysponują danymi co do podziałki na bębenkach skal.
https://www.cnc.info.pl/tue-35-wymiana- ... w=previous
Andrzej 40
