Zuch 1
slimak
Posty w temacie: 9
Zuch 1
Post napisał: slimak » 23 lip 2014, 21:48
Witam wszystkich, dzisiaj stałem się posiadaczem Zucha, lecz nie wiem w jakiej skali wykonana jest podziałka na pokrętłach suportu, jaki odstęp jest między kreskami skali i co za tym idzie ruch narzędzia. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 23 lip 2014, 22:02
Wystarczy podstawa magnetyczna i czujnik zegarowy
bo podziałka może być wykonana w mm lub calach
polecam forum jest też kilka tematów z udziałem ZUCH'a
https://www.cnc.info.pl/search.htm?mode=results
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
slimak
Posty w temacie: 9
Post napisał: slimak » 25 lip 2014, 01:24
Nie mam czujnika, podstawy tez. Szukałem info. na temat skali w zuchu, a dokładniej mówiąc podziałki, ale bez DTR do zucha nic nie znajdę. W moim zuchu nie ma wałka posuwów, byłbym wdzięczny jakby ktoś podał mi wymiary wałka oraz wymiary kół na obu jego końcach.
Post napisał: RomanJ4 » 25 lip 2014, 09:39
slimak pisze:w jakiej skali wykonana jest podziałka na pokrętłach suportu
Wkładasz w uchwyt kawałek materiału, zataczasz przy wstępnym ustawieniu "0" na skali pokrętła, wyjeżdżasz nożem z materiału nie przestawiając pokrętła, mierzysz średnicę.
Potem przestawiasz pokrętło o równą ilość działek (np 10), przetaczasz, mierzysz powtórnie, i dzielisz różnicę wymiarów przez 10 - masz podstawową działkę
przybrania mm na średnicy!, (nie na promieniu! - musiałbyś wtedy podzielić przez 20), wtedy symbol na bębenku skali będzie wyglądać jak na poniższym zdjęciu (→ll←ø mm działka/średnicę)
Dla sprawdzenia przetaczasz jeszcze o 20 działek, 30 działek, i sprawdzasz czy się wyniki pokrywają...
slimak
Posty w temacie: 9
Post napisał: slimak » 26 lip 2014, 13:45
Dzięki wielkie, mam jeszcze pytanie dotyczące tego wałka co przenosi obroty z wrzeciona na śrubę pociągową, proszę o zdjęcia wałka i podanie wymiarów, pozdrawiam Łukasz
Post napisał: RomanJ4 » 26 lip 2014, 14:31
W tym koledze nie pomogę, bo nie mam ZUCHA, ale napisz do jego użytkowników, np
Alain1952, Andrzej 40, upadły mnich... zapewne też dysponują danymi co do podziałki na bębenkach skal.
https://www.cnc.info.pl/tue-35-wymiana- ... w=previous
kugel
Post napisał: kugel » 29 lip 2014, 14:08
Właśnie rozebrałem Zucha i wałek mam dostępny. tylko nie wiem jak przesłać rysunek.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 15 sie 2014, 01:29
kugel pisze:Właśnie rozebrałem Zucha i wałek mam dostępny. tylko nie wiem jak przesłać rysunek.
Narysować na A4 mazakiem i zwymiarować, zrobić zdjęcie telefonem i wysłać mailem, bo zabawa we wklejanie na Forum zajmuje trochę czasu.
kugel
Post napisał: kugel » 29 sie 2014, 09:53
Najprościej będzie gdy opiszę wałek : pręt fi 12 długości 504, z obu końców podtoczenie fi 10 dł. 17 i z każdej strony wyfrezowany rowek szer. 2,7 dł. 15. W rowki wchodzą kołki tulei.
slimak
Posty w temacie: 9
Post napisał: slimak » 12 sty 2015, 00:07
Problem zażegnany, nie chce zakładać nowego tematu wiec się podepne. Zuch stoi na solidnym stole z 10 mm blachy, dociazony betonikami (ok 50 kg), podczas prób toczenia stali maszyna strasznie chu czy. Mysle ze to przez drgania więc licze na jakieś sprawdzone sposoby, pozdrawiam Łukasz
