Sinutrain problem pomocy
michalo
Witam wszystkich
Mam problem z uruchomieniem sinutraina. Po zainstalowaniu, gdy uruchamiam program wyskakuje komunikat że nie mam ustawionej maszyny.
A więc:
1) zainstalowałem na dysku C:
2) zmieniłem w panelu sterowania opcje regionalne i językowe
3) uruchomiłem plik maschKonf.exe - bo podobno tam ustawia się maszynę.
Przy uruchamianiu pojawił się komunikat:
zugriffsverletzung bei adresse......... in modul 'ntdll.dll" Schreiben von adresse.......
A następnie pojawiło się okno
Tytuł tego okna: sinutrain maschinenkonfiguration
Poniżej coś takiegi jak PanWelc_Lbi1 i PanWelc_Lbi2
A jeszcze poniżej jest coś takiego jak Button1 i Button3 (nie ma button 2)
4) Przycisk button1 jest nie aktywny, a gdy klikam przycisk button3 wywala do windowsa
Czytałem plik readme i tam pisze w wymaganiach - Win XP prof sp1 (usa)
Ja mam system win xp home sp2. Może to jest wina tego że nie mogę wejśc by ustawic maszynę.
Proszę wszystkich co mają ten program o pomoc i sugestie
Pozdrawiam[/u]
A więc:
Pozdrawiam[/u]
marcinkinga
wtmar
tez mialem kiedys podobny problem, podobno musi być czysty dysk tzn bez zadnych programów (ja mysle ze wystarczy jedna czysta partycja) po najblizszym formacie kompa napewno sproboje go uruchomic zanim zainstaluje cokolwiek, tak mi powiedzieli panowie z siemensa na niedawnym spotkaniu nauczycieli przedmiotów zawodowych. jak sie komus uda niech da znac na forum. pozdrawiam
CNCRob
ze tak zapytam, koledzy maja zainstalowanego na tym samym kompie autocada? bo mi sie kiedys oba programy bardzo gryzly...
lewy10psdw
- Posty w temacie: 5
