Sinutrain problem pomocy
Oprogramowanie symulacyjne
michalo
Post napisał: michalo » 26 lip 2007, 13:40
Witam wszystkich
Mam problem z uruchomieniem sinutraina. Po zainstalowaniu, gdy uruchamiam program wyskakuje komunikat że nie mam ustawionej maszyny.
A więc:
1) zainstalowałem na dysku C:
2) zmieniłem w panelu sterowania opcje regionalne i językowe
3) uruchomiłem plik maschKonf.exe - bo podobno tam ustawia się maszynę.
Przy uruchamianiu pojawił się komunikat:
zugriffsverletzung bei adresse......... in modul 'ntdll.dll" Schreiben von adresse.......
A następnie pojawiło się okno
Tytuł tego okna: sinutrain maschinenkonfiguration
Poniżej coś takiegi jak PanWelc_Lbi1 i PanWelc_Lbi2
A jeszcze poniżej jest coś takiego jak Button1 i Button3 (nie ma button 2)
4) Przycisk button1 jest nie aktywny, a gdy klikam przycisk button3 wywala do windowsa
Czytałem plik readme i tam pisze w wymaganiach - Win XP prof sp1 (usa)
Ja mam system win xp home sp2. Może to jest wina tego że nie mogę wejśc by ustawic maszynę.
Proszę wszystkich co mają ten program o pomoc i sugestie
Pozdrawiam[/u]
dell
Post napisał: dell » 26 lip 2007, 14:14
tez to samo mialem kiedys ale zrezygnowalem i wcisnalem alt + del i wyrzucilem na zbity pysk
trzeba zmienic system na xp sp1 ja nietsety nie moglem go znalezc :(
michalo
Post napisał: michalo » 02 sie 2007, 12:58
A więc sprawdziłem na systemie win xp pro sp1 i dalej ten sam problem.
Co muszę mieć/zrobić aby to cholerstwo uruchomić?
miloww
Post napisał: miloww » 26 mar 2008, 17:18
podlaczam sie do pytania, czy ktos moze rozgryzl ten problem ? Moze jkis patch trzeba zainstalowac ?
Jesli ktos poradzil sobie z tym problemem to bede bardzo wdzeczny za sugestie.
Uzywam WinXP Sp2
marcinkinga
Post napisał: marcinkinga » 19 paź 2008, 16:22
A jaka wersja Sinutrain?
pawos77
Post napisał: pawos77 » 27 gru 2008, 18:49
Witam. Może ktoś wie gdzie można dostać sinutraina. Mam wersje j/w z rapida i nie działa:(
wtmar
Post napisał: wtmar » 07 sty 2009, 19:53
tez mialem kiedys podobny problem, podobno musi być czysty dysk tzn bez zadnych programów (ja mysle ze wystarczy jedna czysta partycja) po najblizszym formacie kompa napewno sproboje go uruchomic zanim zainstaluje cokolwiek, tak mi powiedzieli panowie z siemensa na niedawnym spotkaniu nauczycieli przedmiotów zawodowych. jak sie komus uda niech da znac na forum. pozdrawiam
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 07 sty 2009, 23:05
ze tak zapytam, koledzy maja zainstalowanego na tym samym kompie autocada? bo mi sie kiedys oba programy bardzo gryzly...
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 06 maja 2011, 23:20
Witam, odświeżam temat, powróciłem do instalacji po długim czasie:) Draco, mam autocada na tym kompie, ktoś już się uporał z tym problemem?
jarodab
Post napisał: jarodab » 07 maja 2011, 00:47
Jaki masz system operacyjny ?
Wróć do „Oprogramowanie symulacyjne”
