Sinutrain problem pomocy
janale
Sinutrain jest oprogramowaniem symulacyjnym dla różnych sterowań SINUMERIK-a, produkowanych przez lata przez firmę SIEMENS. Przez lata zmieniał też on swoją funkcjonalność oraz zakres zastosowań w symulacji (była ona dość prymitywna). Mający do czynienia z SINUMERIK-iem lub do niego się przymierzający, chcą używać tego narzędzia w celu nauki lub do programowania i nie ma co ukrywać, mieli wiele kłopotów z jego poprzednimi wersjami. Wynikały one z dość karkołomnej konstrukcji samych programów (wiele uruchomionych procesów i kłopoty z focus-em) i dość dużych problemów z kompatybilnością z systemami operacyjnymi Windows. Błąd podczas uruchamiania SinuTrain-a pod Win 7 64-bit występował wtedy, gdy na komputerze było zainstalowane oprogramowanie Microsoft-a: Mircosoft Live Sign Assistant and Live Essentials. Aby instalacja była poprawna, należało te pakiety odinstalować. Błąd jest spowodowany przez zainstalowaną bibliotekę i nie mógł być rozwiązany. W komputerach zgodnych z 32-bitowymi systemami operacyjnymi (XP), błąd nie występował i Sinutrain chodził (chociaż też czasami były problemy z jego wewnętrzną bazą). W przypadku systemu Windows Vista, błędne działanie nowych wersji SinuTrain-a również nie zostało rozwiązane (stąd wielki nacisk producenta na wskazanie odpowiedniej wersji sytemu operacyjnego Windows).
Wszystkich nowych użytkowników Sinutrain-a zachęcam do korzystania z obecnie dostępnych dwóch programów. Pierwszy dla 810/828/840 - Sinutrain for SINUMERIK Operate 4.4 828D/840D sl Ed 2, drugi dla 802 - Sinutrain for SINUMERIK 808D on PC v.4.4 (Uwaga: to nie pomyłka, SIEMENS obecnie promuje 808D jako sterownik wchodzący w miejsce 802). Oba są dostępne na stronach SIEMENS-a. Są to programy nareszcie bardzo stabilne(!), chodzące bez problemów na Windows 7 i (ciekawostka) Windows 8. Pierwszy z sinutrain-ów ma Shop-y tokarkowy i frezarkowy, drugi jest następcą 802 (o wiele mniejsze możliwości). Kompatybilność z poprzednimi wersjami jest w części zachowana (programy z poprzednich wersji chodzą na nowych sinuntrain-ach, chociaż części cykli już nie ma). Po małej przeróbce większość programów można uruchomić na 828/840.
Technologia CNC od 1979r.
Programowanie technologiczne
SINUMERIK Operate
SINUMERIK Operate
MarezoCNC
Jarodab, z folderu ../CNC ( jarodab )/01 SINUMERIK/SINUTRAIN
[ Dodano: 2012-09-17, 00:23 ]
To czyli nie kombinowac tylko postawic na osobnym kompie xp z serwis pack.1 i zainstalowac sinutrain-a i ma chodzic wszystko ok. A tak z ciekawosci, na win98 bedzie sinutrain chodził stabilnie czy raczej mozna sie spodziewac błedów?!
janale
Aby nie mieć kłopotów z instalacją SINUTRAIN-a w wersjach ja wyżej opisałem należy spełnić następujące wymagania:
Wymagania techniczne
Sprzęt komputerowy
Procesor 2 GHz lub szybszy
Min. 1 GB pamięci RAM
Napęd DVD-ROM
Pojemność płyty
Ok. 3 GB pełna instalacja
System operacyjny
Windows XP Professional (Service Pack 3)
MS Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise (32 - i 64-bitowa)
Ustawienia profilu użytkownika
W celu zainstalowania i uruchomienia SinuTrain, wymagane są uprawnienia administratora.
Co do zaszłości historycznych i poprzednich wersji programu czy systemu Windows należy dokładnie sprawdzić wymagania dla danego rodzaju oprogramowania.
Sprzęt komputerowy
Napęd DVD-ROM
Pojemność płyty
System operacyjny
SINUMERIK Operate
SINUMERIK Operate
janale
janale pisze:Wszystkich nowych użytkowników Sinutrain-a zachęcam do korzystania z obecnie dostępnych dwóch programów. Pierwszy dla 810/828/840 - Sinutrain for SINUMERIK Operate 4.4 828D/840D sl Ed 2, drugi dla 802 - Sinutrain for SINUMERIK 808D on PC v.4.4
janale pisze:Aby nie mieć kłopotów z instalacją SINUTRAIN-a w wersjach jak wyżej opisałem należy spełnić następujące wymagania:
Proszę uważnie przeczytać treść cytowaną w poprzednich postachjanale pisze:Co do zaszłości historycznych i poprzednich wersji programu czy systemu Windows należy dokładnie sprawdzić wymagania dla danego rodzaju oprogramowania.
SINUMERIK Operate
SINUMERIK Operate
