sprawdzony extruder do pla/abs
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
Hrumque
Post napisał: Hrumque » 13 maja 2014, 20:00
Miałem na CNC montowany (zamiast wrzeciona) extruder, taka typowa konstrukcja "z reprapa" zrobiona na reprapie, proste dziadostwo:
Obrazek Obrazek
Niestety - coś poszło źle (pewnie głowica się nie zgrzała, bo teraz sprawdzam grzałkę - i ma nieskończoną rezystancję) i całość pękła - rozjechała się duża zębatka (straciła wewnątrz "wieloklinowość" przez co kręci się luzem na ośce).
Nie chce mi się odkrywać koła na nowo, mógłbym od biedy nawet z alu na cnc wystrugać 1:1 od nowa te elementy - ale po co, to będzie aż zbyt solidne znów. A z drugiej strony - chciało by się coś jeszcze lepszego, niż się miało - stąd pomysł np na 2głowice na raz.
Co polecicie? Gonię extruder silnikiem nema23 200step/obr 1.8Nm (bo akurat taki miałem), więc dla 1.75mm - mocy mu nie brak, ale czy lepiej extruder z przekładnią (paskową/zębatą, by zwiększyć precyzję podawania pręta) czy wprost na osi zębatka podająca?
Extruder od razu z głowicą grzejną, czy osobno extruder-napęd (plus prowadzenie materiału w rurce), a głowica grzejna osobno, podłączona rurką? Kupować gotowe od chińczyka czy u nas, czy samemu jednak zrobić? (tutaj mam wątpliwości, bo tak same końcówki kalibrowane 0.4, 0.3mm nie mam jak precyzyjnie wykonać, tak samo dobrą zębatkę transportu-napędu pręta). A w sumie - jakby tak założyć 3 głowice, i drukować w RGB? :)
Masa mnie nie obchodzi, bo całe cnc jest solidne, jak założę 2 głowice zamiast ciężkiego wrzeciona chłodzonego wodą - to nic to nie zmienia.
laserki
Post napisał: laserki » 13 maja 2014, 21:54
Wszystko fajnie tylko jeden błąd.
Jeśli chcesz uzyskać barwy pośrednie mieszając farby (filament) to stosujesz subtraktywne mieszanie barw czyli korzystasz z barw podstawowych CMY (lub CMYK).
Model przestrzeni barw RGB (addytywne mieszanie barw) stosuje się do wyświetlania kolorów czyli w telewizorach, projektorach, itp.
Czyli w skrócie: drukujemy CMYK-kiem, wyświetlamy RGB.
A tutaj to samo z obrazkami dla tych co wolą komiksy:
http://www.swiatlo.tak.pl/pts/pts-kolor.php
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 maja 2014, 22:11
Ja wycinam ekstrudery ze sklejki:
Równie dobrze można o wyciąć z aluminium. A drukuje nieźle, chociaż zawsze może lepiej;)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Hrumque
Post napisał: Hrumque » 16 maja 2014, 14:02
laserki pisze:Wszystko fajnie tylko jeden błąd.
Tak tak, wiem ;) Z tym rgb to raczej żart był, bo mieszania full-32bit-kolor w życiu nie zamierzałem uzyskać, a raczej po prostu móc robić elementy wielo-kolorowe (co zawsze prezentuje się dużo lepiej, niż dwa osobne elementy z różnych prętów, i w jakiś sposób łączone), a skoro 2 głowice (zwłaszcza jak sam sobie je robię), to czemu nie od razu 3. Bo jeszcze więcej - to już problem wielkości, tutaj już raczej tylko układ "osobno głowica grzejna z dyszami" i osobno (szerzej) extrudery pchające filament rurkami, coś jak tutaj:
syntetyczny pisze:Ja wycinam ekstrudery ze sklejki:
No to jak już robić, to zrobić by było lepiej ;) Dlatego pytam.
Np te zębatki u ciebie - czy z czegoś (obliczeniowo) wynika podział-przekładnia 7:27 (o ile dobrze policzyłem na obrazku), czy "tak wyszło"? Silniczek to wygląda mi na nema17, więc przekładnia zapewne głównie w celu zwiększenia momentu? Bo prędkości pobierania/podawania jest duży zapas, a zwiększenie dokładności podawania ... to nie wiem czy to o wiele zmienia, sama dynamika (a w zasadzie bezwładność) topienia pręta w dyszy grzejącej jest większa niż podawanie-niepodawanie go?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 16 maja 2014, 20:28
Przełożenie jest ok. x3.5 i wynika z tego, że moje pierwsze wytłaczarki były yegah(taki wade) i tworząc mój ekstruder głównie opierałem się na yegah.
Obecnie robię kolejny projekt na ekstruder bezpośredni na filament 1.5 gdyż w przypadku takiego rozwiązania unika się luzów na zębatkach i jest lepsza responsywność układu.
Kreatura CNC
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 28 mar 2015, 23:24
Czy są gdzieś dxf-y itp. do prostych ekstruderów bezpośrednich z alu ? Chyba będę musiał coś wyskrobać. Trochę mi się nie chce robić wszystkiego od zera, ale widzę że w tytanie z Kielc brak ekstruderów (przestali produkować/sprzedawać ?), bulldogi z kolei to cena zaporowa, to co widzę u Chińczyków jakoś mnie nie przekonuje. A może byłby jeszcze ktoś chętny, tak że jeśli już robić to chociaż kilka sztuk ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 29 mar 2015, 10:50
Te z alu, to głównie zabawa z przewracaniem, bo trzeba frezować z dwóch stron. Z gotowych projektów to tutaj ma kolega pliki : http://printrbot.com/2014/01/23/aluminu ... ation-fun/
Kreatura CNC
noel20
Post napisał: noel20 » 30 mar 2015, 09:33
A taki silnik nema23 mający ok. 0,5 Nm daje radę z filamentem 1,75 gdy ma zębatkę bezpośrednio na osi?
Pytam, bo sam jestem w trakcie wykonywania takiego extrudera.
Projektowałem sam, ale zasada działania i nawet wygląd bardzo podobny do tego z linku powyżej. Dolna część trochę prostsza, przykładać tylko trzeba do wiercenia otworów.
karol0885
Post napisał: karol0885 » 30 mar 2015, 18:32
Ja stosuje nema 17 z 0.5Nm z napędem bezpośrednim i dają spokojnie rade z 1.75
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 30 mar 2015, 18:45
0.5Nm to jest spory zapas, 0.4Nm, 0.35Nm daje radę już w zupełności przy napędzie bezpośrednim. Trzeba jednak pamiętać, że dużo zależy od głowicy :wink:
Kreatura CNC
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
