Milion trajektorii
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
loook
Milion trajektorii
Post napisał: loook » 03 kwie 2014, 15:52
powiedzcie proszę dlaczego kiedy chcę cokolwiej wygrawerować, tzn zaprojektować w Artcamie to zamiast 1 trajektorii wzdłuż projekty robi mi się mnóstwo trajektorii, plik w załączniku, wiecie dlaczego tak jest ?
grawerowanie.zip
(888 Bajtów) Pobrany 226 razy
lajosz
Re: Milion trajektorii
Post napisał: lajosz » 03 kwie 2014, 16:57
loook pisze:Witam,
Loook, jeśli piszesz w dziale Artcam i pytasz o Artcama, to nie załączaj plików których nie da się otworzyć w Artcamie bo nikt nie zobaczy o co Ci chodzi.
Dlaczego zatem z uporem godnym lepszej sprawy załączasz pliki .TAP ?
Niemniej plik otworzyłem (po przeróbkach) w Piko CNC i ........ nie widzę tam nic nadzwyczajnego.
Jest to prawidłowa ścieżka dla obróbki "Grawerowania" wybieranej w Artcamie.
O wiele lepiej będzie, jak zrobisz zrzut ekranowy z Artcama z ustawieniami obróbki którą wybrałeś + opisem narzędzi jakich chcesz użyć.
A najlepiej będzie, jeśli po prostu napiszesz co chcesz zrobić i jakim narzędziem.
Gdyby do tego jeszcze był dołączony plik DXF, to byłoby idealne.
loook
Post napisał: loook » 03 kwie 2014, 17:26
@ lajosz
dzięki za podjęcie tematu :)
uczę się tego i element jest dowolny, mam zwykły kwadrat, looknij w załącznik, chcoałbym, żeby ten ów kwadrat został wygrawerowany i tylko on tzn, po jego krawędzi a pojawiają mi się dodatkowe trajektorie w środku, spójrz proszę.
Teraz wygląda to jak sztabka złota :)
chcę zrobić zwykła grawerkę, czy to będzie kółko czy kwadrat niech mi to wygraweruje....jak robię kółka, to w środku pojawaia się mnóstwo mniejszych kólek w postaci trajektorii.
[ Dodano: 2014-04-03, 17:37 ]
nie mogę teraz wrzucić DXF bo stworzyłem to w Artcamie, ale to najzwyklejszy kwadrat
graw.zip
(350.75 KiB) Pobrany 201 razy
lajosz
Post napisał: lajosz » 03 kwie 2014, 18:15
Po prostu nie wybierałeś właściwej obróbki.
Obróbki które można zastosować, żeby wyszło to co chcesz, to:
"Inteligentne Grawerowanie"
albo
"Obróbka wzdłuż wektora"
Na samym dole tego posta zobaczysz screen.
Na tym obrazku widać obydwie obróbki.
Pozornie się nie różnią, ale to tylko pozory.
Otóż jeśli wybierzesz "Inteligentne Grawerowanie" , to stosując narzędzie typu V-Bit, możesz ustawić tzw. ostre narożniki (co bardzo się przydaje) , a poza tym, przy tego rodzaju obróbce, narzędzie trzyma się wewnętrznych krawędzi wektora, czyli odzwierciedla rzeczywisty wymiar np. kwadratu.
Jeśli natomiast wybierzesz "Obróbka wzdłuż wektora", to narzędzie (jakiekolwiek) będzie szło środkiem (czyli wzdłuż) wektora nie zwracając na nic uwagi i to też czasami się przydaje.
Wszystko zależy od tego, co chcesz uzyskać.
Oto przykłady:
loook
Post napisał: loook » 03 kwie 2014, 18:20
dzięki lajosz,
czaję wszystko, tylko ja nie widzę u mnie innych opcji...a może moja wersja Artcam express
nie ma tych opcji ?
byłbym zły...
lajosz
Post napisał: lajosz » 03 kwie 2014, 18:35
No niestety, ale Artcam Express nie mam obróbki "Inteligentne grawerowanie", ale już obróbkę wzdłuż wektora ma NA PEWNO, tyle, że nie w tym miejscu co u mnie, a w obróbce "Profilowanie 2D" .
Masz tam możliwość wyboru, czy frez ma iść wewnątrz, zewnątrz czy środkiem wektora.
Jeśli wybierzesz środkiem wektora, to to jest dokładnie to co u mnie "obróbka wzdłuż wektora".
loook
Post napisał: loook » 03 kwie 2014, 19:13
czyli frezowanie jak grawerowanie
sprytnie :)
Wróć do „ArtCAM”
