powiedzcie proszę dlaczego kiedy chcę cokolwiej wygrawerować, tzn zaprojektować w Artcamie to zamiast 1 trajektorii wzdłuż projekty robi mi się mnóstwo trajektorii, plik w załączniku, wiecie dlaczego tak jest ?
Milion trajektorii
lajosz
Re: Milion trajektorii
Loook, jeśli piszesz w dziale Artcam i pytasz o Artcama, to nie załączaj plików których nie da się otworzyć w Artcamie bo nikt nie zobaczy o co Ci chodzi.loook pisze:Witam,
Dlaczego zatem z uporem godnym lepszej sprawy załączasz pliki .TAP ?
Niemniej plik otworzyłem (po przeróbkach) w Piko CNC i ........ nie widzę tam nic nadzwyczajnego.
Jest to prawidłowa ścieżka dla obróbki "Grawerowania" wybieranej w Artcamie.
O wiele lepiej będzie, jak zrobisz zrzut ekranowy z Artcama z ustawieniami obróbki którą wybrałeś + opisem narzędzi jakich chcesz użyć.
A najlepiej będzie, jeśli po prostu napiszesz co chcesz zrobić i jakim narzędziem.
Gdyby do tego jeszcze był dołączony plik DXF, to byłoby idealne.
loook
@ lajosz
dzięki za podjęcie tematu
uczę się tego i element jest dowolny, mam zwykły kwadrat, looknij w załącznik, chcoałbym, żeby ten ów kwadrat został wygrawerowany i tylko on tzn, po jego krawędzi a pojawiają mi się dodatkowe trajektorie w środku, spójrz proszę.
Teraz wygląda to jak sztabka złota
chcę zrobić zwykła grawerkę, czy to będzie kółko czy kwadrat niech mi to wygraweruje....jak robię kółka, to w środku pojawaia się mnóstwo mniejszych kólek w postaci trajektorii.
[ Dodano: 2014-04-03, 17:37 ]
nie mogę teraz wrzucić DXF bo stworzyłem to w Artcamie, ale to najzwyklejszy kwadrat
- Załączniki
- graw.zip
- (350.75 KiB) Pobrany 203 razy
lajosz
Po prostu nie wybierałeś właściwej obróbki.
Obróbki które można zastosować, żeby wyszło to co chcesz, to:
"Inteligentne Grawerowanie"
albo
"Obróbka wzdłuż wektora"
Na samym dole tego posta zobaczysz screen.
Na tym obrazku widać obydwie obróbki.
Pozornie się nie różnią, ale to tylko pozory.
Otóż jeśli wybierzesz "Inteligentne Grawerowanie" , to stosując narzędzie typu V-Bit, możesz ustawić tzw. ostre narożniki (co bardzo się przydaje) , a poza tym, przy tego rodzaju obróbce, narzędzie trzyma się wewnętrznych krawędzi wektora, czyli odzwierciedla rzeczywisty wymiar np. kwadratu.
Jeśli natomiast wybierzesz "Obróbka wzdłuż wektora", to narzędzie (jakiekolwiek) będzie szło środkiem (czyli wzdłuż) wektora nie zwracając na nic uwagi i to też czasami się przydaje.
Wszystko zależy od tego, co chcesz uzyskać.
Oto przykłady:
albo
Oto przykłady:
lajosz
No niestety, ale Artcam Express nie mam obróbki "Inteligentne grawerowanie", ale już obróbkę wzdłuż wektora ma NA PEWNO, tyle, że nie w tym miejscu co u mnie, a w obróbce "Profilowanie 2D" .
Masz tam możliwość wyboru, czy frez ma iść wewnątrz, zewnątrz czy środkiem wektora.
Jeśli wybierzesz środkiem wektora, to to jest dokładnie to co u mnie "obróbka wzdłuż wektora".
