giecie kilka pytan
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
blasiu
giecie kilka pytan
Post napisał: blasiu » 23 lut 2014, 17:54
Witam serdecznie.Potrzebuje żeby ktoś mi wyoślił zasady gięcia, nie chodzi mi o gięcie na krawędziówce tylko ręczne gięcie .
Coś mi świta że odejmujemy 2 grubości blachy i operujemy promieniami .
dla przykładu płaskownik 50x50x4 che zagiość pod kątem 90 stopni długość detalu 100mm
na jaki wymiar przyciąć materiał ?
w jakim miejscu od krawędzi zaznaczyć w którym miejscu mam go zagiąść.
chodzi mi o proste podręcznikowe zasady .
Grawer.Gift
Re: giecie kilka pytan
Post napisał: Grawer.Gift » 23 lut 2014, 20:49
blasiu pisze:Witam serdecznie.Potrzebuje żeby ktoś mi wyoślił zasady gięcia, nie chodzi mi o gięcie na krawędziówce tylko ręczne gięcie .
Domyślam się że chodzi o różnicę miedzy : zagiość i zagiąść
Czy tak ?
clubber84
Post napisał: clubber84 » 23 lut 2014, 21:50
@UP
Nie, tu chodzi o różnicę między zagionć a zagniąć... :mrgreen:
Naprawdę, aż tak język polska to trudna język?!
peritus
Post napisał: peritus » 23 lut 2014, 21:56
Prosty, darmowy programik do obliczeń gięcia:
http://www.ciri.org.nz/bendworks/
blasiu
Post napisał: blasiu » 24 lut 2014, 15:01
clubber i grawer tak dokładnie o to chodzi ;****** dziękuje za pomoc .Polecam zmiane forum na jakieś językowe ;D
clubber84
Post napisał: clubber84 » 24 lut 2014, 15:18
Ale chłopie, jeśli teraz masz problem z nazewnictwem i pisownią zagadnień, to co będzie później?
Prawdopodobnie nikt nie zrozumie o co ci będzie chodziło.
Na przyszłość - jak już jesteśmy w temacie gięcia - to nie zapomnij jak nazywają się narzędzia do gięcia na maszynach: a są to stempel i matryca :wink:
A jeśli chodzi o prosty wzór na obliczenie rozwinięcia blachy do gięcia (bez pomocy powyższego programiku, który oblicza rozwinięcie tylko pojedynczego gięcia) to ja używam takiego:
(suma długości wszystkich zagięć) - (1/2 wewn. promienia gięcia) - (grubość blachy) = rozwinięcie blachy
Jeśli gięć jest więcej, np. 3, to zawsze odejmuje się -krotność grubości blachy i -krotność promienia gięcia, przykład:
Chcemy zagiąć ceownik o ramionach 30x30x30 z blachy o gr. 2mm promieniem R1,5. Czyli mamy 2 gięcia.
Powyższy wzór na gięcie przykładowego ceownika:
(90mm) - (2*0,75) - (2*2mm) = 84,5mm
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 24 lut 2014, 15:39
blasiu pisze:clubber i grawer tak dokładnie o to chodzi ;****** dziękuje za pomoc .Polecam zmiane forum na jakieś językowe ;D
Zamiast powiedzieć ,,psie prasiam , dałem tupska " to siem mondży .
To raczej Tobie radziłbym zaczonć od jakiegoś prostego forum jenzykowego.
Już stary wieszcz pisał :
,,Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa"
nie pisał żeby :
,,jenzyk prosty , wyraził to co pomyśli gowa "
uczta sie po polskiemu , będzie wasz łatwiej zrozumić .-:), a jak któś wasz zrozumi, to morze i pomorze
blasiu
Post napisał: blasiu » 24 lut 2014, 15:40
No dobrze.
A jeśli ten przykładowy ceownik mielibyśmy zagiąć ręcznie i promień miałby być wynikowy ?
clubber84
Post napisał: clubber84 » 24 lut 2014, 15:47
blasiu pisze:No dobrze.
To wtedy powyższa zasada nie działa, bo przy ręcznym gięciu każdy promień będzie inny od poprzedniego i następnego - nigdy nie będzie powtarzalności, np. przy gięciu młotkiem na imadle :mrgreen:
A kiedy kolega ręcznie zagnie pierwsze ramię, to do zagięcia drugiego będzie potrzebna większa siła w łapach, bo pierwsze gięcie zawsze usztywnia materiał.
I należy pamiętać o tym, aby możliwie jak największa ilość gięć była prostopadła do kierunku walcowania blachy.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
