giecie kilka pytan
blasiu
giecie kilka pytan
Witam serdecznie.Potrzebuje żeby ktoś mi wyoślił zasady gięcia, nie chodzi mi o gięcie na krawędziówce tylko ręczne gięcie .
Coś mi świta że odejmujemy 2 grubości blachy i operujemy promieniami .
dla przykładu płaskownik 50x50x4 che zagiość pod kątem 90 stopni długość detalu 100mm
na jaki wymiar przyciąć materiał ?
w jakim miejscu od krawędzi zaznaczyć w którym miejscu mam go zagiąść.
chodzi mi o proste podręcznikowe zasady .
Grawer.Gift
Re: giecie kilka pytan
Domyślam się że chodzi o różnicę miedzy : zagiość i zagiąśćblasiu pisze:Witam serdecznie.Potrzebuje żeby ktoś mi wyoślił zasady gięcia, nie chodzi mi o gięcie na krawędziówce tylko ręczne gięcie .
Czy tak ?
clubber84
Ale chłopie, jeśli teraz masz problem z nazewnictwem i pisownią zagadnień, to co będzie później?
Prawdopodobnie nikt nie zrozumie o co ci będzie chodziło.
Na przyszłość - jak już jesteśmy w temacie gięcia - to nie zapomnij jak nazywają się narzędzia do gięcia na maszynach: a są to stempel i matryca
A jeśli chodzi o prosty wzór na obliczenie rozwinięcia blachy do gięcia (bez pomocy powyższego programiku, który oblicza rozwinięcie tylko pojedynczego gięcia) to ja używam takiego:
(suma długości wszystkich zagięć) - (1/2 wewn. promienia gięcia) - (grubość blachy) = rozwinięcie blachy
Jeśli gięć jest więcej, np. 3, to zawsze odejmuje się -krotność grubości blachy i -krotność promienia gięcia, przykład:
Chcemy zagiąć ceownik o ramionach 30x30x30 z blachy o gr. 2mm promieniem R1,5. Czyli mamy 2 gięcia.
Powyższy wzór na gięcie przykładowego ceownika:
(90mm) - (2*0,75) - (2*2mm) = 84,5mm
Grawer.Gift
Zamiast powiedzieć ,,psie prasiam , dałem tupska " to siem mondży .blasiu pisze:clubber i grawer tak dokładnie o to chodzi ;****** dziękuje za pomoc .Polecam zmiane forum na jakieś językowe ;D
To raczej Tobie radziłbym zaczonć od jakiegoś prostego forum jenzykowego.
Już stary wieszcz pisał :
,,Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa"
nie pisał żeby :
,,jenzyk prosty , wyraził to co pomyśli gowa "
uczta sie po polskiemu , będzie wasz łatwiej zrozumić .-:), a jak któś wasz zrozumi, to morze i pomorze
clubber84
To wtedy powyższa zasada nie działa, bo przy ręcznym gięciu każdy promień będzie inny od poprzedniego i następnego - nigdy nie będzie powtarzalności, np. przy gięciu młotkiem na imadleblasiu pisze:No dobrze.
A jeśli ten przykładowy ceownik mielibyśmy zagiąć ręcznie i promień miałby być wynikowy ?
A kiedy kolega ręcznie zagnie pierwsze ramię, to do zagięcia drugiego będzie potrzebna większa siła w łapach, bo pierwsze gięcie zawsze usztywnia materiał.
I należy pamiętać o tym, aby możliwie jak największa ilość gięć była prostopadła do kierunku walcowania blachy.
