lustrzane odbicie mazatrol 640
witam
często dochodzi do obróbki elementów lewych i prawych
pisanie programu na jedna sztukę zajmuje trochę czasu, na lustrzaną sztukę drugie tyle
za dłuższy przestój maszyny w pracy zbieram joby
czy jest gdzieś opcja lustrzanego odbicia?
mazatrol 640f, mazak vtc-200-IIc
To i tak musiałbyś zmieniać korekcję stronami z G41 na G42 o odwrotnie i stosować lewe narzędzia (z wyjątkiem wierteł) , żeby jechać w obu przypadkach tak samo - współbieżnie albo przeciw.izzixd pisze: a co jeśli masz bardzo skomplikowany kształt opierający się na lukach i promieniach?
Chyba, że detale nie są jakieś dokładne i różnice z frezowania współ- i przciwbieżnego są do zaakceptowania.
Witam!
Pracowałem na maszynach Mazak. Na frezarce NEXUS 510C-II na 100% nie było opcji z poziomu mazatrola zrobić odbicia lustrzanego gdyż też często miałem detale lewe i prawe i niestety musiałem pisać dwa programy. Na pewno jest taka opcja z poziomu G-kodów gdyż miałem do tej frezarki CAM-a hyperMill i mogłem robić lustra. Więc jeśli maszyna to przyjmowała to znaczy że posiada taką funkcję. Nie powiem niestety jaki to kod gdyż nigdy nie zagłębiałem się instrukcję ISO do mazaka
