lustrzane odbicie mazatrol 640
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
defull
Post napisał: defull » 29 sty 2014, 20:03
witam
często dochodzi do obróbki elementów lewych i prawych
pisanie programu na jedna sztukę zajmuje trochę czasu, na lustrzaną sztukę drugie tyle
za dłuższy przestój maszyny w pracy zbieram joby
czy jest gdzieś opcja lustrzanego odbicia?
mazatrol 640f, mazak vtc-200-IIc
dj-napster
Post napisał: dj-napster » 23 lut 2014, 22:27
Podłączam się do tego pytania, brak lustrzanego odbicia jest uciążliwe!
heidenhainie była ta opcja a w mazatrolu nie widzę jej
\ d(-_-)b /
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 24 lut 2014, 19:15
przy wierceniu zmieniasz znaki w ofsecie z + na -
izzixd
Post napisał: izzixd » 27 lut 2014, 17:32
Podpinam się pod pytanie. Pracuje na Matrixie maszyna MAZAK NEXUS 510c-II i z tego sie orientuje nie ma MAZAK takiej opcji. Jeżeli się mylę niech ktoś powie gdzie tego szukać.
Kolego burzaxxx a co jeśli masz bardzo skomplikowany kształt opierający się na lukach i promieniach?
CFA
Post napisał: CFA » 27 lut 2014, 18:15
izzixd pisze: a co jeśli masz bardzo skomplikowany kształt opierający się na lukach i promieniach?
To i tak musiałbyś zmieniać korekcję stronami z G41 na G42 o odwrotnie i stosować lewe narzędzia (z wyjątkiem wierteł) , żeby jechać w obu przypadkach tak samo - współbieżnie albo przeciw.
Chyba, że detale nie są jakieś dokładne i różnice z frezowania współ- i przciwbieżnego są do zaakceptowania.
izzixd
Post napisał: izzixd » 27 lut 2014, 20:05
Czyli ogólnie z poziomu matrixa nie ma takiej opcji?
CFA
Post napisał: CFA » 27 lut 2014, 20:43
izzixd pisze:Czyli ogólnie z poziomu matrixa nie ma takiej opcji?
Na pewno jest. To prosta opcja - ma ją byle jaka maszyna. A co jest w instrukcji do G-kodów 100 i 101 albo w M 90-93?
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 27 lut 2014, 21:08
izzixd pisze: Kolego burzaxxx a co jeśli masz bardzo skomplikowany kształt opierający się na lukach i promieniach?
a to juz jest problem. mój sposób stosowałem tylko przy wierceniu - płyty z otworami, jakieś 300, więc wiertło czasem się uszczerbiło
aner1986
Post napisał: aner1986 » 13 maja 2014, 11:53
Witam!
Pracowałem na maszynach Mazak. Na frezarce NEXUS 510C-II na 100% nie było opcji z poziomu mazatrola zrobić odbicia lustrzanego gdyż też często miałem detale lewe i prawe i niestety musiałem pisać dwa programy. Na pewno jest taka opcja z poziomu G-kodów gdyż miałem do tej frezarki CAM-a hyperMill i mogłem robić lustra. Więc jeśli maszyna to przyjmowała to znaczy że posiada taką funkcję. Nie powiem niestety jaki to kod gdyż nigdy nie zagłębiałem się instrukcję ISO do mazaka
tomaszekg1
Post napisał: tomaszekg1 » 25 maja 2014, 22:13
panowie wszystko jest możliwe:))
W iso M901=X M902=Y M903=Z
Z mazatrola bez opcji nie da rady.
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
