Zasilacz impulsowy
hawranek10
- Posty w temacie: 10
Zasilacz impulsowy
Witam. Mam pytanie czy zasilacz impusowy mozna zastosowac do zasilania elektroniki i sterownikow. Zamierzam przerobic zasilacz komputerowy na potrzeby zasilania maszyny CNC. Parametry tego zasilania to 5V ok 2A dla elektroniki i 28-32V ok 20A na sterowniki. Przewidziane sa 4 silniki. A moze sie myle co takiego zasilacza ???. Poprosze o jakies wskazowki. Dziekuje i pozdrawiam.
- Posty w temacie: 7
witam !! obawiam się że uzyskanie 30V i 20A będzie dość trudne . to w końcu jakieś 600W . poza tym trochę strach - tak sobie przerobić i zasilać sterowniki za " parę " pln
. dlaczego nie tradycyjnie ? . nie kierowałbym się fałszywymi oszczędnościami - może się okazać ( po kolejnej wymianie elektroniki ) że wcale taniej nie jest . pozdrawiam !!
hawranek10
Witam. Raczej chodzi o zdobycie takiego transformatora. Zrobilbym np dla kazdego sterownika osobny zasilacz wtedy jest mozliwosc "rozbicia" tego 20A na 5A docelowo to przewiduje 4A na silnik lub zasilacze dwa czyli 28V-30V ale 2x8A i nastepny zasilacz na te parametry. Troche bede obstawal przy swoim zamysle tak jak kolega zauwazyl oszcednosc i wrescie waga. Jednak koszt takiego zasilacze tradycyjnego to tez nie tak malo. Pozdrawiam.
upadły_mnich
witam !! pewnie że nie są gorsze - dlaczego miały by być ? . są lepsze jak są zaprojektowane do konkretnego zastosowania ( w tym przypadku CNC ) . wadą zasadniczą - w wykonaniu amatorskim a o tym chyba mowa - może być możliwość uwalenia całej elektroniki w przypadku awarii . przy - jak to piszesz - żelaznych takiej możliwości raczej nie ma . swoją drogą jeżeli dało by się opanować zasilanie impulsowe to byłby duży sukces . pozdrawiam !!
