Zasilacz impulsowy
hawranek10
Posty w temacie: 10
Zasilacz impulsowy
Post napisał: hawranek10 » 29 cze 2007, 17:51
Witam. Mam pytanie czy zasilacz impusowy mozna zastosowac do zasilania elektroniki i sterownikow. Zamierzam przerobic zasilacz komputerowy na potrzeby zasilania maszyny CNC. Parametry tego zasilania to 5V ok 2A dla elektroniki i 28-32V ok 20A na sterowniki. Przewidziane sa 4 silniki. A moze sie myle co takiego zasilacza ???. Poprosze o jakies wskazowki. Dziekuje i pozdrawiam.
pukury
Post napisał: pukury » 29 cze 2007, 18:00
witam !! obawiam się że uzyskanie 30V i 20A będzie dość trudne . to w końcu jakieś 600W . poza tym trochę strach - tak sobie przerobić i zasilać sterowniki za " parę " pln :lol: . dlaczego nie tradycyjnie ? . nie kierowałbym się fałszywymi oszczędnościami - może się okazać ( po kolejnej wymianie elektroniki ) że wcale taniej nie jest . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
hawranek10
Posty w temacie: 10
Post napisał: hawranek10 » 29 cze 2007, 18:41
Witam. Raczej chodzi o zdobycie takiego transformatora. Zrobilbym np dla kazdego sterownika osobny zasilacz wtedy jest mozliwosc "rozbicia" tego 20A na 5A docelowo to przewiduje 4A na silnik lub zasilacze dwa czyli 28V-30V ale 2x8A i nastepny zasilacz na te parametry. Troche bede obstawal przy swoim zamysle tak jak kolega zauwazyl oszcednosc i wrescie waga. Jednak koszt takiego zasilacze tradycyjnego to tez nie tak malo. Pozdrawiam.
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 29 cze 2007, 23:01
Nie jest aż tak źle, ostatnio kupiłem na allegro dwa troidy po 350W za 60zł plus przesyłka, poobserwuj aukcje tego gościa BasiaSta1 a napewno coś trafisz.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 29 cze 2007, 23:14
jeśli chcesz tanio (lub gratis) transformator nabyć to szukaj radzieckich trafo z telewizorów. Najwyżej przewiniesz uzwojenie wtórne. Moc mają całkiem całkiem ok 400W
Leoo
Post napisał: Leoo » 29 cze 2007, 23:33
hawranek10 pisze:Zamierzam przerobic zasilacz komputerowy na potrzeby zasilania maszyny CNC.
Bardzo słusznie. Zasilacze impulsowe nie są gorsze od żelaznych.
pukury
Post napisał: pukury » 29 cze 2007, 23:58
witam !! pewnie że nie są gorsze - dlaczego miały by być ? . są lepsze jak są zaprojektowane do konkretnego zastosowania ( w tym przypadku CNC ) . wadą zasadniczą - w wykonaniu amatorskim a o tym chyba mowa - może być możliwość uwalenia całej elektroniki w przypadku awarii . przy - jak to piszesz - żelaznych takiej możliwości raczej nie ma . swoją drogą jeżeli dało by się opanować zasilanie impulsowe to byłby duży sukces . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
andula
Post napisał: andula » 30 cze 2007, 00:14
takie chyba idealnie nadają się do przeróbki
moc chyba z 700W
pukury
Post napisał: pukury » 30 cze 2007, 00:17
witam !! takie to znaczy jakie ? :lol:
Mane Tekel Fares
andula
Post napisał: andula » 30 cze 2007, 00:18
Wróć do „Elektronika CNC”
