Frezarka CNC
wiktorelblag
Posty w temacie: 104
Frezarka CNC
Post napisał: wiktorelblag » 26 sty 2014, 22:02
Witam wszystkich.
To mój pierwszy post na forum. Mam nadzieje na przychylne przyjecie
Mam chęć zrobić sobie frezarke CNC.
Jako że nie mam doświadczenia ze sterowaniem to myślę że zacznę od zrobienia podzielnicy CNC.
Będę używał jej narazie do wiertarki.
Jak wyjdzie mi to tak jak chcę to zabiorę się za frezarkę.
poproszę na początek o kilka informacji.
Widziałem taką podzielnicę na filmach Kamara
Jaki sterownik zastosować do podzielnicy tak zeby to pozniej zagrało mi się z frezarką??
Jaki moment silnika jest potrzebny?
Myślę o takiej podzielnicy
images (1).jpg (7.93 KiB) Przejrzano 10731 razy
Posty w temacie: 13
Re: Frezarka CNC
Post napisał: kamar » 26 sty 2014, 22:25
wiktorelblag pisze: Jako że nie mam doświadczenia ze sterowaniem to myślę że zacznę od zrobienia podzielnicy CNC.
Nie wiem czy to dobry pomysł. Sterowanie musisz zrobić takie samo jak do frezarki tyle że z jedną osią. Ew. zamówić sterowanie jednoosiowe ale z miejscem na następne trzy sterowniki. Silnik do takiego grzmota to 12.5 Nm bezpośrednio na ślimak. (oczywiscie, jezeli mają być krokowce)
Tak na marginesie - Jeżeli masz zamiar przerabiać frezarkę to stół podziałowy jest mało przydatny.
Lepiej przerobić normalną podzielnice. Ja mam jeden i używany bardzo sporadycznie tylko na poziomej.
wiktorelblag
Post napisał: wiktorelblag » 27 sty 2014, 07:44
Do tej pory wykonywałem wszystkie detale na waterjetcie. Teraz chcę sam robić to na frezarce. Detale często są okrągłe i średnicami moga przekraczać 600 mm.
Frezarka manualna nie ma takich skoków na Y. Wiec wymyśliłem ze stół podziałowy załatwi temat. Czy to zły pomysł??
Wiec lepiej zostawić stół na manualną podzielnicę i podkręcić korbką. O najprostszym rozwiązaniu nie pomyślałem.
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 27 sty 2014, 12:08
wiktorelblag pisze: Detale często są okrągłe i średnicami moga przekraczać 600 mm.
Do takich ponad gabarytowych robót to i owszem.
wiktorelblag
Post napisał: wiktorelblag » 27 sty 2014, 12:18
Chodzi mi o wykonywanie takich detali
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 27 sty 2014, 12:42
To faktycznie na stole obrotowym .
wiktorelblag
Post napisał: wiktorelblag » 27 sty 2014, 12:43
Dlatego myslałem o napędzie stołu.
Ale lepiej ręcznie to puścić.
syntetyczny
Posty w temacie: 26
Post napisał: syntetyczny » 27 sty 2014, 12:53
Albo na karuzeli?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
wiktorelblag
Post napisał: wiktorelblag » 27 sty 2014, 13:01
Karuzela tego nie łyknie.
Nie myslę tylko o wykonaniu zamka.
Maszyna musi wyciąć cały detal na gotowo
Zienek
Post napisał: Zienek » 27 sty 2014, 15:05
Do czego to koło?
