Toczenie rowka trójkątnego na czole.
- Posty w temacie: 7
Witam, nie wiem czy w dobrym dziale piszę, mam nadzieję że tak, jeśli nie to proszę o przeniesienie.
Jak za pewne się domyślacie, mam problem. Inaczej bym tu nie pisał. Jako student mechaniki muszę zaliczyć przedmiot: projektowanie procesów technologicznych. Przedmiot ogólnie przyjemny i projekt realizuje się prosto. Z jednym tylko problemem.
Mam do wykonania projekt procesu technologicznego korony podnośnika samochodowego. Owa korona ma na czole rowki o przekroju trójkątnym, głębokości 2mm i kącie rozwarcia 90 stopni. I nie wiem jak te rowki zrobić. Może jakieś sugestie?
Cały proces realizowany jest w cyklu automatycznym na tokarce cnc. W sumie brakuje mi tylko tej jednej operacji do końca projektu. I proszę o nie odsyłanie do książki Pana Felda ponieważ już ją przejrzałem, chyba że niedokładnie.
No, to faktycznie problem, po co się czymś interesować jak nie ma takiej silnej potrzeby...wrobello pisze:Jak za pewne się domyślacie, mam problem. Inaczej bym tu nie pisał. Jako student mechaniki muszę zaliczyć przedmiot:
A owe rowki toczysz jak każde inne, jedyna różnica to troszkę inaczej szlifowany nożyk.
Re: Toczenie rowka trójkątnego na czole.
To już wiesz jak szlifować nóż, skoro rowek ma mieć kąt rozwarcia 90°wrobello pisze:Owa korona ma na czole rowki o przekroju trójkątnym, głębokości 2mm i kącie rozwarcia 90 stopni. I nie wiem jak te rowki zrobić.
Tylko jak szlifowany nóż?
Tyle, że ma mieć 90 stopni to i ja wiem. Ja już miałem propozycję jak to zrobić. Wybrałem zwykły nóż do toczenia czoła, założyłem płytkę kwadratową o jak najmniejszym kącie zaokrąglenia i poszedłem zapytać czy tak może być. Usłyszałem odpowiedź, że nie bardzo, ponieważ będę miał kolizję noża z materiałem poniżej ostrza skrawającego. Nie wiem jak to wytłumaczyć, żebyście zrozumieli. Zastanówcie się po prostu jak to będzie wyglądać: pręt się toczy a ja najeżdżam idealnie prostopadle do jego czoła, zaczynam skrawać i na początku wychodzi to co chce ale po 2mm nóż uderza w czoło. Spójrzcie jak wyglądają noże do toczenia rowków na czole, mają specjalny kształt. O coś takiego mi chodzi ale żeby robiło moje rowki.
Takie coś zrobi twoje rowki:wrobello pisze:O coś takiego mi chodzi ale żeby robiło moje rowki.
http://www.pafana.pl/gfrl.php
http://www.macro.net.pl/catalog_product ... roduct=348
