Toczenie rowka trójkątnego na czole.
wrobello
Post napisał: wrobello » 25 sty 2014, 01:16
Witam, nie wiem czy w dobrym dziale piszę, mam nadzieję że tak, jeśli nie to proszę o przeniesienie.
Jak za pewne się domyślacie, mam problem. Inaczej bym tu nie pisał. Jako student mechaniki muszę zaliczyć przedmiot: projektowanie procesów technologicznych. Przedmiot ogólnie przyjemny i projekt realizuje się prosto. Z jednym tylko problemem.
Mam do wykonania projekt procesu technologicznego korony podnośnika samochodowego. Owa korona ma na czole rowki o przekroju trójkątnym, głębokości 2mm i kącie rozwarcia 90 stopni. I nie wiem jak te rowki zrobić. Może jakieś sugestie?
Cały proces realizowany jest w cyklu automatycznym na tokarce cnc. W sumie brakuje mi tylko tej jednej operacji do końca projektu. I proszę o nie odsyłanie do książki Pana Felda ponieważ już ją przejrzałem, chyba że niedokładnie.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 25 sty 2014, 09:41
wrobello pisze:Jak za pewne się domyślacie, mam problem. Inaczej bym tu nie pisał. Jako student mechaniki muszę zaliczyć przedmiot:
No, to faktycznie problem, po co się czymś interesować jak nie ma takiej silnej potrzeby... :mrgreen:
A owe rowki toczysz jak każde inne, jedyna różnica to troszkę inaczej szlifowany nożyk.
wrobello
Post napisał: wrobello » 25 sty 2014, 11:07
Tylko jak szlifowany nóż? Mógłbyś podać przykład? Bo byłem u prowadzącego i pytałem go o to i mówił właśnie, że muszę znaleźć specjalny nóż albo wykombinować jak go ustawić żebym nie miał kolizji z materiałem. Jeśli to coś zmienia to podam też średnice na jakich rowki są toczone: 26, 36, 46 mm.
peritus
Re: Toczenie rowka trójkątnego na czole.
Post napisał: peritus » 25 sty 2014, 11:13
wrobello pisze:Owa korona ma na czole rowki o przekroju trójkątnym, głębokości 2mm i kącie rozwarcia 90 stopni. I nie wiem jak te rowki zrobić.
To już wiesz jak szlifować nóż, skoro rowek ma mieć kąt rozwarcia 90° :razz:
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 25 sty 2014, 11:19
chocby zwanym bocianem z plytka 35st rombowa z promieniem 0,4do 0,8
wrobello
Post napisał: wrobello » 25 sty 2014, 11:25
Tyle, że ma mieć 90 stopni to i ja wiem. Ja już miałem propozycję jak to zrobić. Wybrałem zwykły nóż do toczenia czoła, założyłem płytkę kwadratową o jak najmniejszym kącie zaokrąglenia i poszedłem zapytać czy tak może być. Usłyszałem odpowiedź, że nie bardzo, ponieważ będę miał kolizję noża z materiałem poniżej ostrza skrawającego. Nie wiem jak to wytłumaczyć, żebyście zrozumieli. Zastanówcie się po prostu jak to będzie wyglądać: pręt się toczy a ja najeżdżam idealnie prostopadle do jego czoła, zaczynam skrawać i na początku wychodzi to co chce ale po 2mm nóż uderza w czoło. Spójrzcie jak wyglądają noże do toczenia rowków na czole, mają specjalny kształt. O coś takiego mi chodzi ale żeby robiło moje rowki.
peritus
Post napisał: peritus » 25 sty 2014, 11:44
wrobello pisze:O coś takiego mi chodzi ale żeby robiło moje rowki.
Takie coś zrobi twoje rowki:
http://www.pafana.pl/gfrl.php
http://www.macro.net.pl/catalog_product ... roduct=348
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 25 sty 2014, 11:46
Jaka kolizja z materiałem? Z kłem to jeszcze rozumiem, ale z materiałem? Jakieś specjalne noże to pewnie są gdzieś w katalogach, ale albo jakikolwiek zwykły szlifujesz i od czoła zagłebiasz go w materiał, albo mniej sztywno jakimś hakowym czy nawet wytaczakiem.
wrobello
Post napisał: wrobello » 25 sty 2014, 12:03
Dzięki za propozycje noży peritus ale nie widzę jak one mają zrobić rowek o przekroju trójkąta prostokątnego, równoramiennego o ostrym dnie. Albo jestem ograniczony albo się nimi nie da tego zrobić. A płytka rombowa jak odwzoruje przekrój takiego trójkąta skoro nie ma kąta 90 stopni?
pukury
Post napisał: pukury » 25 sty 2014, 12:04
witam.
narysuj sobie to " czoło " - od przodu.
wyjdą okręgi .
no i nóż ( jaki by nie był) nie może trzeć d..ą o materiał.
albo zrób " model " z plasteliny ( czoło ) i kawałka tekturki , drewienka ( nóż ) :shock:
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Wróć do „Obróbka metali”
