wałek
studentka90
wałek
Witajcie na podstawie rys reduktora mam zrobic rysunek wykonawczy wału, zrobiłam, ale czy dobrze? Musze tez dobrac materiał i obliczyc naddatki, bo musze zrobic karty technologiczne i instrukcyjne. Juz widze, ze na rys nie zamiescilam wymiaru najwiekszej srednicy-tj 63 mm. Chcialam dobrac pret walcowany stal 45 moze byc? Jakie operacje wykonac? Będę wdzieczna za wszelkie sugestie
- Załączniki
- moj walek.pdf
- (167.45 KiB) Pobrany 319 razy
- reduktor.pdf
- (489.24 KiB) Pobrany 639 razy
studentka90
- Moderator
www.multistal.plstudentka90 pisze:są takie kolejki, że nie wejdę w grudniujaką stronę albo katalog polecacie do doboru pretow?
Jest wiele takich stron do wyboru:studentka90 pisze:sjaką stronę albo katalog polecacie do doboru pretow?
https://www.google.pl/search?q=pr%C4%99 ... ygO5loGYBQ
https://www.google.pl/search?q=pr%C4%99 ... =684&dpr=1
studentka90
