wałek
studentka90
wałek
Post napisał: studentka90 » 10 gru 2013, 21:34
Witajcie na podstawie rys reduktora mam zrobic rysunek wykonawczy wału, zrobiłam, ale czy dobrze? Musze tez dobrac materiał i obliczyc naddatki, bo musze zrobic karty technologiczne i instrukcyjne. Juz widze, ze na rys nie zamiescilam wymiaru najwiekszej srednicy-tj 63 mm. Chcialam dobrac pret walcowany stal 45 moze byc? Jakie operacje wykonac? Będę wdzieczna za wszelkie sugestie
moj walek.pdf
(167.45 KiB) Pobrany 319 razy
reduktor.pdf
(489.24 KiB) Pobrany 639 razy
Paola
Re: wałek
Post napisał: Paola » 10 gru 2013, 22:15
studentka90 pisze:Będę wdzieczna za wszelkie sugestie
Najlepiej zapytaj o te szczegóły na konsultacjach :razz:
studentka90
Post napisał: studentka90 » 10 gru 2013, 22:30
są takie kolejki, że nie wejdę w grudniu :( jaką stronę albo katalog polecacie do doboru pretow?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 10 gru 2013, 22:42
studentka90 pisze:są takie kolejki, że nie wejdę w grudniu :( jaką stronę albo katalog polecacie do doboru pretow?
www.multistal.pl
Mariusz.
Paola
Post napisał: Paola » 10 gru 2013, 22:42
studentka90 pisze:sjaką stronę albo katalog polecacie do doboru pretow?
Jest wiele takich stron do wyboru:
https://www.google.pl/search?q=pr%C4%99 ... ygO5loGYBQ
https://www.google.pl/search?q=pr%C4%99 ... =684&dpr=1
studentka90
Post napisał: studentka90 » 10 gru 2013, 22:54
dziękuję Wam za te stronki
Wróć do „Rysunek techniczny”
