silnik turbo odrzutowy
Dyskusje dotyczące budowy i działania modeli silników
skorpion
Post napisał: skorpion » 18 cze 2007, 20:48
Robie model :!: Ale muszę do niego mieć silnik a turbo odrzutowy był by idealny.Jest jeden haczyk nie umiem tych silników robić a samemu bym wysadził garaż (tam wszystko robie) pomożecie mi :?:
[ Dodano: 2007-06-18, 20:55 ]
znalazłem aukcje z podobnym silnikiem ale trudno skończyła się i to rok temu
http://cgi.ebay.pl/Bauplan-Turbostrahlt ... dZViewItem
to ta aukcja
Davido_olawa
Posty w temacie: 10
Post napisał: Davido_olawa » 18 cze 2007, 21:06
O silniku turbinowym zapomnij jeżeli nie masz dojścia do frezarki/tokarki i wyważarki.Proponuje silnik pulsacyjny który jest zdecydowanie prostszy w wykonaniu i nawet mając dostęp do podstawowych narzędzi poradzisz sobie z budową.Jakiś czas temu zrobiłem taki silnik fotka poniżej.mam plany tego silnika ale tylko w wersji "papierkowej"Obrazek
kostner
Post napisał: kostner » 18 cze 2007, 21:07
byl podobny temat juz w tym dziale na forum poszukaj nie za wiele informacji tam bylo ale zawsze cos na poczatek. POnadto poszukaj na ebay.de - niemieckim tutaj tego z metra ale za to za super grube pieniadze. Mam gdzies linki jak znajde to podesle
webserver
Post napisał: webserver » 18 cze 2007, 22:30
Davido_olawa pisze:O silniku turbinowym zapomnij jeżeli nie masz dojścia do frezarki/tokarki i wyważarki.Proponuje silnik pulsacyjny który jest zdecydowanie prostszy w wykonaniu i nawet mając dostęp do podstawowych narzędzi poradzisz
Pozatym silnik turbinowy potrzebuje jeszcze elektoniki do sterowania tez polecam ci silnik pulsacyjny.
Pozdrawiam PlotComplex.com
Leoo
Post napisał: Leoo » 18 cze 2007, 23:07
Silnik pulsacyjny mimo swej prostoty wymaga materiałów najwyższej jakości. Komora spalania, tworząca całość z rurą wylotową, wykonana jest z jednego kawałka specjalnej stali żaroodpornej. Głowica jest z aluminium ale w niej znajduje się rozeta zaworów jednokierunkowych, które pracują w naprawdę ciężkich warunkach tzn. bardzo wysoka temperatura i odkształcenia w takt kolejnych zapłonów. Pomijam walory użytkowe takiego silniczka - praca na 100% mocy lub stop oraz hałas, przy którym nie słychać własnych myśli.
Silnik turboodrzutowy jeszcze trudniej wykonać. Wirnik sprężarki wymaga obróbki na maszynie pięcioosiowej. Szczelina między turbiną a obudową to 0,1mm, jeśli zrobisz więcej silnik nie będzie pracował (nie uzyskasz ciśnienia potrzebnego do spalania liniowego), jeśli mniej - może się zatrzeć i rozpaść w drobny mak. Prędkość obrotowa przekracza 100000obr/min i sam zakup odpowiednich łożysk będzie trudny.
Była firma krajowa, która produkowała takie turbiny modelarskie, nawet była opcja z elektrycznym rozrusznikiem. Cena, o ile dobrze pamiętam, wynosiła ok. 5000PLN.
webserver
Post napisał: webserver » 18 cze 2007, 23:11
chyba chodzi ci o te strone http://www.jetmodel.webpark.pl/
rokare
Post napisał: rokare » 18 cze 2007, 23:45
co do aukcji to nie była aukcja silnika, tylko planów do jego wykonania. i cały czas je można kupić. choć szkoda że nie można kupić takiego silnika za takie pieniądze ale by była zabawa :twisted: :twisted:
hmm
kostner
Post napisał: kostner » 19 cze 2007, 00:11
Kurcze tej stronki nie znalem ale tez niezla :)
rockykon
Post napisał: rockykon » 19 cze 2007, 00:25
faktycznie niezła ..
Kod: Zaznacz cały
420 przekroczony limit transferu
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 19 cze 2007, 00:26
z tego co widze, to byly to jedynie plany jak taki silnik zbudowac, teraz sa one wystawione ponownie
http://search.ebay.pl/_W0QQsassZkiddys5
ma tzz inne zreczy, ktore moze cie zainteresuja.
-nie, nie jesteś synu
Wróć do „Silniki Parowe / Styrlinga / Odrzutowe”
