silnik turbo odrzutowy
Robie model Ale muszę do niego mieć silnik a turbo odrzutowy był by idealny.Jest jeden haczyk nie umiem tych silników robić a samemu bym wysadził garaż (tam wszystko robie) pomożecie mi
[ Dodano: 2007-06-18, 20:55 ]
znalazłem aukcje z podobnym silnikiem ale trudno skończyła się i to rok temu
http://cgi.ebay.pl/Bauplan-Turbostrahlt ... dZViewItem
to ta aukcja
to ta aukcja
- Posty w temacie: 10
O silniku turbinowym zapomnij jeżeli nie masz dojścia do frezarki/tokarki i wyważarki.Proponuje silnik pulsacyjny który jest zdecydowanie prostszy w wykonaniu i nawet mając dostęp do podstawowych narzędzi poradzisz sobie z budową.Jakiś czas temu zrobiłem taki silnik fotka poniżej.mam plany tego silnika ale tylko w wersji "papierkowej"
byl podobny temat juz w tym dziale na forum poszukaj nie za wiele informacji tam bylo ale zawsze cos na poczatek. POnadto poszukaj na ebay.de - niemieckim tutaj tego z metra ale za to za super grube pieniadze. Mam gdzies linki jak znajde to podesle
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
Pozatym silnik turbinowy potrzebuje jeszcze elektoniki do sterowania tez polecam ci silnik pulsacyjny.Davido_olawa pisze:O silniku turbinowym zapomnij jeżeli nie masz dojścia do frezarki/tokarki i wyważarki.Proponuje silnik pulsacyjny który jest zdecydowanie prostszy w wykonaniu i nawet mając dostęp do podstawowych narzędzi poradzisz
Pozdrawiam PlotComplex.com
Silnik pulsacyjny mimo swej prostoty wymaga materiałów najwyższej jakości. Komora spalania, tworząca całość z rurą wylotową, wykonana jest z jednego kawałka specjalnej stali żaroodpornej. Głowica jest z aluminium ale w niej znajduje się rozeta zaworów jednokierunkowych, które pracują w naprawdę ciężkich warunkach tzn. bardzo wysoka temperatura i odkształcenia w takt kolejnych zapłonów. Pomijam walory użytkowe takiego silniczka - praca na 100% mocy lub stop oraz hałas, przy którym nie słychać własnych myśli.
Silnik turboodrzutowy jeszcze trudniej wykonać. Wirnik sprężarki wymaga obróbki na maszynie pięcioosiowej. Szczelina między turbiną a obudową to 0,1mm, jeśli zrobisz więcej silnik nie będzie pracował (nie uzyskasz ciśnienia potrzebnego do spalania liniowego), jeśli mniej - może się zatrzeć i rozpaść w drobny mak. Prędkość obrotowa przekracza 100000obr/min i sam zakup odpowiednich łożysk będzie trudny.
Była firma krajowa, która produkowała takie turbiny modelarskie, nawet była opcja z elektrycznym rozrusznikiem. Cena, o ile dobrze pamiętam, wynosiła ok. 5000PLN.
z tego co widze, to byly to jedynie plany jak taki silnik zbudowac, teraz sa one wystawione ponownie
http://search.ebay.pl/_W0QQsassZkiddys5
ma tzz inne zreczy, ktore moze cie zainteresuja.
-nie, nie jesteś synu
