silnik turbo odrzutowy
- Posty w temacie: 10
Od jakiegoś czasu buduje taki silnik turbinowy.Aktualnie frezuje dyfuzor spalin i w wolnym czasie projektuje ECU(komputer do sterowania silnikiem) w który będzie kontrolował obroty silnika,temperature gazów wylotowych ciśnienie za sprężarką,napięcie bateri zasilających kontrolował dwa elektrozawory do gazu i paliwa obsługiwał rozrusznik oraz układ HV do świecy zapłonowej.Wszystkie parametry silnika będą zapisywane na EEPROMie zewnętrznym aby później po locie można było przesłać przez RS-232 do komputera.Również chce dać małe zabezpieczenie w postaci naboju CO2 który zostanie przebity gdyby silnik sie zapalił aby ugasić szybko pożar
Wirnik sprężarki jest wymontowany z turbosprężarki musiałem sie nieźle naszukać aby znalesć odpowiedni.Natomiast reszta elementów jest robiona przezemnie.Jedynie co jeszcze będe musiał kupić jest turbina koszt jakieś 150euro wykonana ze stali Inconel713.Przy okazji buduje również prostą wyważarke do wału z wirnikiem i turbiną.Wały widoczne na zdięciu wykonane z tytanu reszta elementów z duraluminium
Ostatnio zmieniony 25 cze 2007, 13:47 przez Davido_olawa, łącznie zmieniany 1 raz.
Proponowałbym jednak zastosować inne łożyska bo te GMN to są super ale tutaj się nie sprawdzą. Popatrz na stronkę http://www.grw.de/modellbau.htm tam jest to czego potrzebujesz.
