Wypalarka Plazmowa CNC - Pierwsza Maszyna 2000x1500
jarucki
Posty w temacie: 41
Post napisał: jarucki » 04 gru 2013, 23:03
Chciałem zaprezentować moją plazme która jest w zasadzie na finiszu.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Napędy Bramy, silniki 3NM, reszta napędzana silnikami 1.9NM. Oprogramowanie jakiego zamierzam używać to Mach3.
Przeniesienie napędu, za pomocą Listw zębatych (obustronne) oraz śrub trapezowych 12/3 (wiem że może za giętka, ale powinna dać radę )
Ślizga się za pomocą Prowadnic Liniowych 20
Na Zetce zawita Plazma Sherman100IGBT
THC leży i czeka na montaż, muszę jeszcze zrobić amortyzator Osi Zet, aby działało tak jak przedstawił mi to margor
Jak widać będzie też basenik, może nie za duży ale powinien dać radę :)
Jutro całość będzie malowane podkład oraz czarny jako bazowy :)
Teoretycznie wszystko powinno zadziałać
Ostatnio zmieniony 09 gru 2013, 20:57 przez jarucki, łącznie zmieniany 1 raz.
Alvar4
Posty w temacie: 9
Post napisał: Alvar4 » 05 gru 2013, 00:56
Możesz już szukać innego napędu do osi X. Śruba będzie Cie wkurzać bo przejazdy na niej będą trwały wieczność. Może wystąpić problem z jej wibrowaniem przy skrajnym położeniu osi. Skończy się zapewne paskiem albo listwą. Ale do testów na razie może być. Śruba trapezowa w plaźmie nadaje się tylko do osi Z. Reszta maszyny nawet całkiem zgrabna. Pozdrawiam.
chlop83
Post napisał: chlop83 » 05 gru 2013, 06:32
a ja mam uwagę dotyczącą podpartych wałków obciążonych "od spodu" w takim układzie pracuje tylko jeden rząd kulek od góry - przenoszący obciążenie od masy bramy.... - szybko pojawią się problemy.... wiem z doświadczenia, nawet montaż poziomy który znacznie poprowił własności łożyskowania nie wytrzymał zbyt długo.... już kilka projektów z tego forum poległo na tym...od szukam tematy w wolnej chwili...
jarucki
Posty w temacie: 41
Post napisał: jarucki » 05 gru 2013, 07:33
Nie ma to jak z rana dostać po pysku ::D
dzięki za krytykę i sluszne uwagi :)
zaczynam myśleć o zmianie napędy osi X
co do prowadnic mozna odkręcić profile i obrócić w taki sposób ze prowadnicę będą na górze.
triera
Posty w temacie: 12
Post napisał: triera » 05 gru 2013, 12:09
Widzę, że zjadło mój post ...
Większość problemów z prowadnicami liniowymi
wynika z błędów w montażu.
Wymagana tolerancja wynosi 0,025mm.
Trudna raczej do uzyskania w warunkach warsztatowych,
na nie obrobionych powierzchniach
profili prosto ze składu.
Tutaj sukcesem będzie uzyskanie 0,1mm.
Dla plotera plazmowego to i tak wystarczy.
Pomyśl o rolkach, które są znacznie odporniejsze
na warunki instalacji i eksploatacji.
I są montowanie w wielu ploterach produkowanych seryjnie.
W moich ploterach też znajdują się rolki.
Niektóre w użyciu ponad 12 lat i nie ma potrzeby wymiany.
Przeszukaj biblioteczkę - w starszych książkach
o budowie i montażu obrabiarek/maszyn
można znaleźć opisy, jak wyprowadzić geometrię
bez użycia interferometra laserowego ;)
jarucki
Posty w temacie: 41
Post napisał: jarucki » 05 gru 2013, 20:49
ale Kicha, materiały zamawiałem w sierpniu, no i ich nie sprawdzałem!
Okazało się że śruba napędzająca os X nie jest 12/3 ale 10/3, więc nakrętka jest troszkę za luźna :| a więc w weekend nici z uruchomienia!
Toke
Post napisał: Toke » 08 gru 2013, 17:57
Sam wykonales ten stol i ile jest on warty ?
jarucki
Posty w temacie: 41
Post napisał: jarucki » 08 gru 2013, 19:03
Stołu sam nie składałem!
Ja dostarczyłem materiały, profile docięte na miarę, elementy bramy, mocowania silników, prowadnice łożyska itp itd!
Stół miał być złożony w sierpniu, ale zeszło się do dnia dzisiejszego i mam nadzieje że w tym tygodniu już go odbiorę i zacznę podłączać elektrykę i hydraulikę (stół wodny)
Osobiście może i bym go złożył ale z założenia tak jak wspomniałem miał on być zrobiony w sierpniu/wrześniu (gdzie nie miałem możliwości wygospodarowania nawet kawałka wolnego) gdybym wiedział że zejdzie się tak długo, to może i sam do tej pory bym go złożył!
Ile jest wart ? jak go uruchomię i będzie działał w należyty sposób to będę mógł odpowiedzieć na to pytanie!
Zaptyam z Ciekawości, przypadkiem nie oglądałeś go osobiście ?
P.S. może ktoś mi powie jak jest z wyjściem maszynowym w plazmie Sherman CUT100
Temat poruszony w tym wątku
https://www.cnc.info.pl/topics57/sherma ... 798,20.htm
Fajnie byłoby wykorzystać to wolne złącze :)
jarucki
Posty w temacie: 41
Post napisał: jarucki » 15 gru 2013, 16:19
Maszyna wstępnie uruchomiona, ale mam wiele problemów :(
W chwili obecnej, korzystam z "zastępczego sterownika" tzn
- Brama wpada w jakieś dziwne wibracje (dostaję drgań) i nie wiem co z tym zrobić, wrażenie że to przez listę zebatą (ale może się mylę), przerabiać całość? czy może da się to jakoś obejść (może to wina sterowników silnika?)
- Śruba trapezowa - porażka i teraz nie wiem czy zastosować listwę zębatą czy też napęd na passku (strasznie wolne przejazdy (bez zacinki silników)
ehhh
Alvar4
Posty w temacie: 9
Post napisał: Alvar4 » 15 gru 2013, 16:29
Już jeden kolega tez miał jakieś dziwne drgania bramy na maszynie. Przez tydzień strzelaliśmy do niego pomysłami na forum co to może być. Okazało się, że pomogła zmiana transformatora na taki o niższym napięciu na wyjściu.
Nic nie pisałeś czym to sterujesz....
