Chciałem zaprezentować moją plazme która jest w zasadzie na finiszu.
Napędy Bramy, silniki 3NM, reszta napędzana silnikami 1.9NM. Oprogramowanie jakiego zamierzam używać to Mach3.
Przeniesienie napędu, za pomocą Listw zębatych (obustronne) oraz śrub trapezowych 12/3 (wiem że może za giętka, ale powinna dać radę )
Ślizga się za pomocą Prowadnic Liniowych 20
Na Zetce zawita Plazma Sherman100IGBT
THC leży i czeka na montaż, muszę jeszcze zrobić amortyzator Osi Zet, aby działało tak jak przedstawił mi to margor
Jak widać będzie też basenik, może nie za duży ale powinien dać radę
Jutro całość będzie malowane podkład oraz czarny jako bazowy
Teoretycznie wszystko powinno zadziałać
