Cięcie ocynkowanej blachy
komar15
mam potrzebę cięcia ocynkowanej blachy, o szerokosci minimum 1,3 metra.
Naczytałem się, że broń boże nie używać kątówki, tylko nożyce - itp, itd.
Na laserze też są problemy z odbijaniem się wiązki, poza tym przy tej technologii wydzielające się opary są wysokorakotwórcze, co w ogóle nie wchodzi w grę.
I tak właśnie zastanawiam się nad Water Jetem, ale nie mam doświadczenia w tych maszynach. Czy ktoś może mi doradzić ? Zastanawiam się też nad dużym ploterem frezującym, tylko skoro kątówka niszczy warstwę cynku w okolicach linii cięcia, to frezarka tego nie zrobi ?
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
clubber84
- Posty w temacie: 5
Nie ma przeciwwskazań do cięcia wodą blachy ocynkowanej. Z powodu właśnie wymienionych przez kolegę cech warstwy ocynku, nie można ciąć takiej blachy termicznie.
Jednak trzeba zachować środki ostrożności w przechowywaniu przed oraz po cięciu wodą takiej blachy, bo może wyjść tzw. "biała rdza".
O tym może kolega przeczytać tutaj.
Ewentualnie można zlecić wykrojenie arkuszy, bądź detali na prasie rewolwerowej - szybciej i taniej niż na wodzie.
Ostatnio zmieniony 01 paź 2013, 21:43 przez clubber84, łącznie zmieniany 1 raz.
komar15
dziękuje za odpowiedzi - byłem na urlopie.
no właśnie tego sie obawiałem, że jak na razie WAter JEt - najdroższa opcja.
Skoro wiem, że nożycami można, a piszę o możliwości innego rodzaju cięcia - to nie jestem zainteresowany nożycami. Co mnie powstrzymuje? automatyzacja - > czas -> kasa.
blacha: 0,7 mm - 1 mm.
skoti
Chcesz kupić maszynę czy zlecić robotę ? Przy cięciu większej ilości tych samych elementów z cienkich blach na wodzie opłaca się składać arkusze . Do pewnej grubości bardziej opłaca się ciąć kilka arkuszy na raz niż każdy z osobna .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Robert_Pedros
Temat o wycinarce wodnej możesz znaleźć tutaj:
https://www.cnc.info.pl/topics115/zakup ... htm#486084
