nie da się przecinać
Oski5666
- Posty w temacie: 11
Mam problem z przecianiem na tokarce. Wszytsko jest ładnie cacy tylko przecinanie nie chce wyjść. Pzrecinam przy uchwycie kiedy nóż zaczyna brać robi się specyficzny dźwięk na maszynie wszytsko drży i nie idzie wiór tylko igiełki. Zbierając materiał połową noża jest wszytsko w porządku a całością ni ch*ja. Chyba, że już zbierze większą połowę materiału to wtedy idzie jakoś.
Od czego to zależy ? Kombinuje z obrotami, nóż niżej wyżej i dalej nic.
Oski5666
Ostrzyłem nóż na pare prób, próbowałem orygonalnie zaostrzonym, oryginalnie zaostrzoną stalką i nadaj du**. jak biorę na końcu wałka połową noża wiór idzie ładny zbiera elegancko jak chce ciąć całym nożem robi się problem. sypią sie igły zamiast wiura na maszynie wszytsko lata i słychać operacje przecinania kilometr dalej u sąsiada.
[ Dodano: 2013-09-14, 15:17 ]
Co drga ? wszytsko co leży na maszynie zaczyna się poruszać. Jak mocniej wpycham nóż w materiał to nie bierze jak powinien tylko imak przekręca.
Yorgus100
Przyczyn drgań może byś wiele.Zacznijmy od noza-być może za szeroki,wystarczy uzyć miejszej szerokości i opory skrawania są mniejsze.Uchwyt- być moze szczęki nie są idealne.Tzn nie trzymają dobrze materiału np.koniec szczęk mocniej zaciska niz przód.Rada- przetoczyć szczęki.Dobór parametrów skrawania.Chodzi ot aby obroty nie były za wysokie do średnicy.Jeśli raz już Ci zadrżał nóż to zmiana obrotów nic nie da poniewaz nóż i tak w dalszym ciągu będzie drgał.Spróbuj zacząć przecinać na nowym materiale ze stosunkowo małymi obrotami.Posuw- przyczyną drgań może być równiez zbyt mały posuw.Stosowanie cieczy chłodząco smarującej również wpływa na jakość przecinania.No i najboleśniejsza przyczyna drgań.Łożyskowanie wrzeciona do bani! Ale na wszystko jest sposób!Możesz przecinać materiał stosując rozbijanie rowka.Najpierw wgłąb się w materiał jakieś 3-5mm poczym wycofaj nóż i przesuń suport wzdłuzny np o 2mm ponad wymiar nominalny długosci.Następnie znowu zacznij przecinać ale tym razen zagłębienie noża 6-8 mm.I znowu wycofaj poczym wróc do przecinania na "wymiar" i dalej w głąb materiału.I tak do przecięcia.Wiele razy takie rozbijanie dawało efekty.Nie drżało i było cicho!
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
YaPKnn
Ja tnę na LD250 i nic takiego się nie dzieje, a słabszego sprzętu to chyba nie ma, fakt spędziłem parę ładnych godzin na poprawianiu fabryki. Więcej nie będę bo póki co przecinak odszedł do krainy wiecznego cięcia. Cóż kupując komplet chińczyków za 70 należało się spodziewać.rockykon pisze:Mi sie wydaje że to wina tokarki, przy cięciu najbardziej wychodzą luzy i drgania.
Co ci drga? szczęki czy narzędzie ?
Może kolega zezna na czym i czym próbuje?
