dane na rysunku
bobosk
dane na rysunku
Post napisał: bobosk » 31 sie 2013, 14:05
Mam taki problem. Zrobiłem sobie własny szablon rysunkowy dopasowany do moich potrzeb. Mam problem jak ustawić uwagę (masę) by pokazywała mi to co mam na danym arkuszu. Jak mam model w całości nie mam problemu (pokazuje mi masę całego zespołu), tworząć nastepne arkusze pojedyńczych elementów nadal mi pokazuje na tabeli masę całego modelu. Jak zrobić by w mojej tabelce znamieniowej pokazywała się masa całaściowa elementów które mam obecnie na nowym arkuszu
prowadnica pala D=711, rev2.pdf
(45.58 KiB) Pobrany 316 razy
robmit
Post napisał: robmit » 02 wrz 2013, 14:31
Nie wiem jak masz zrobiony szablon ale ja mam wpisane %{Masa|R1} i działo do tak jak ty chcesz. Musisz pamiętać, że dane do indeksów są pobierane z pierwszego wstawionego elementu dlatego też wyświetla ci tak a nie inaczej. Dobrze będzie jeżeli wstawisz ten szablon w dft.
bobosk
Post napisał: bobosk » 02 wrz 2013, 18:53
niestety zmieniłem jak pisałeś nadal jest jak byłem
robmit
Post napisał: robmit » 02 wrz 2013, 19:29
Dlatego pisałem abyś wstawił ten szablon. Jeżeli nie chcesz to pozostaje ręcznie edytować.
bobosk
Post napisał: bobosk » 03 wrz 2013, 08:35
wstawiam szablon (szablon który zrobiłem to z tłem A3 i A3 części tam proszę zrobić modyfikację.
[ Dodano: 2013-09-03, 08:42 ]
jeszcze raz spróbuje
Skoczylas.rar
(50.76 KiB) Pobrany 215 razy
Skoczylas.rar
(50.76 KiB) Pobrany 198 razy
Skoczylas.rar
(50.76 KiB) Pobrany 233 razy
Wróć do „Solid Edge”
