komputer do linuxcnc
bogus105
Posty w temacie: 17
Post napisał: bogus105 » 11 sie 2013, 00:10
wkręciło mnie między zębatki wirującego linuxcnc:) Który z poniższych komputerów się najlepiej nadaje do sterowania maszynką. Zasada nadrzędna - ma być tani.
http://www.comtrade.pl/product-pol-553- ... WinXP.html
http://www.comtrade.pl/product-pol-643- ... WinXP.html
http://www.comtrade.pl/product-pol-145- ... WinXP.html
http://www.comtrade.pl/product-pol-714- ... WinXP.html
lub jakiś inny z tej oferty:
http://www.comtrade.pl/pol_m_Komputery- ... e-100.html
Dlaczego akurat linki z tej firmy? Mam ją pod nosem więc mogę podjechać i dogadać się, że jak nie spasi to wymienię na inny. Można metodą prób i błędów brać po kolei instalować linux i sprawdzać max Jittera, ale może Koledzy wiecie, które na wstępie odpadają to zaoszczędzi dużo czasu.
pozdrawiam
Posty w temacie: 17
Post napisał: tuxcnc » 11 sie 2013, 06:45
LinuxCNC z zasady źle działa na nowoczesnych płytach głównych z oszczędzaniem energii niewyłączalnym w BIOS.
Trudno się zresztą dziwić, że system czasu rzeczywistego nie chce działać prawidłowo przy takich cudach jak płynna zmiana częstotliwości taktowania procesora.
Z nowoczesnych płyt głównych dobrze się spisują platformy Intel Atom.
Niektóre Atomy pobierają aż dwa waty, więc nic dziwnego że żadnych systemów oszczędzania energii najzwyczajniej nie ma.
Lepiej wybrać te, które są na chipsecie NM10 z grafiką GMA3500, chociaż mam Atoma 330 i też pracuje bez zarzutu.
Problem sprowadza się do tego, że GMA3500 ma obsługę OpenGL 2.0 a w starszych modelach trzeba kombinować w ustawieniach.
Koszt takiej platformy zapewne byłby do przyjęcia, bo ceny nowych zaczynają się od 300 zł.
Do tego giga ramu, jakaś obudowa z zasilaczem i w 400 zł powinieneś się zmieścić.
W miarę dobrze spisują się też stosunkowo stare komputery sprzed epoki zielonego szaleństwa.
Jakieś jednordzeniowe Pentium 4, idzie wyrwać kompletny komputer za stówkę.
Ja przykładowo kupiłem laptopa IBM T42 za niecałe 180 zł z wysyłką.
Na laptopie LinuxCNC działa zupełnie dobrze, tylko w takim sprzęcie występują inne problemy.
Tutaj jest to egzotyczna grafika bez obsługi OpenGL, więc musi on być uruchomiony programowo.
Ja jestem fanem camview, za kilkanaście złotych i trochę pracy przy skonfigurowaniu mam system którym mogę zbazować i obrócić układ współrzędnych bez ruszania się sprzed monitora.
Kiedy frezuję PCB, to przyklejam płytkę jak popadnie i w kilkanaście sekund dopasowuję obszar roboczy do brzegów płytki.
Dlatego taką wagę przykładam do OpenGL, bo mam taniutkie komputery, na których obraz z kamery nie dość że robi klatkę na dwie sekundy, to jeszcze jest opóźniony kilka sekund do rzeczywistości.
Pracować na czymś taki się nie da w żaden sposób.
Ale i w standardowej instalacji OpenGL jest ważne, bo go używa Axis i na kiepskim sprzęcie podgląd potrafi się nieźle przycinać.
Jak LinuxCNC pójdzie na Core 2 Duo nie mam zielonego pojęcia.
251mz
Post napisał: 251mz » 11 sie 2013, 10:40
tuxcnc pisze:LinuxCNC z zasady źle działa na nowoczesnych płytach głównych z oszczędzaniem energii niewyłączalnym w BIOS.
A jak można sprawdzić czy da się wyłączyć czy nie?
Posty w temacie: 29
Post napisał: kamar » 12 sie 2013, 08:38
251mz pisze: A jak można?
Czyżbyś się chciał nawrócić ? :)
251mz
Post napisał: 251mz » 12 sie 2013, 08:46
kamar pisze:251mz napisał/a:
A jak można?
Po prostu wybieram to co jest lepsze :)
W poprzednim czasie miałem brak konkretnego rozwiązania...
Teraz zdecydowałem się do jednej z maszyn - tokarka - zaadaptować linux cnc
do tego hardware mesa 5i25 + karta córka step /dir ( zapomniałem numeru 76?)
Tym bardziej ,że ostatnio popchnęliście temat do przodu - kobyłka itp
W każdym bądź razie zobaczymy jak to będzie...
W sprawie PC też się orientuje właśnie bo chciałbym koniecznie aby sprzęt był nowy..
A z tego co tuxcnc pisze to nie da rady w ciemno kupić najszybszego...
bogus105
Posty w temacie: 17
Post napisał: bogus105 » 13 sie 2013, 00:13
kolega tuxcnc nauczył mnie nowego słowa: camview:) czy to aż takie obciążające, żeby taki komp nie pociągnął?:
http://www.comtrade.pl/product-pol-715- ... WinXP.html
chyba, że jednak warto wyrwać coś z alle*ro.
Na co zwrócić uwagę kupując komputer, a mając na myśli camview?
Posty w temacie: 17
Post napisał: tuxcnc » 13 sie 2013, 04:59
Tam jest Intel 945G, więc zasadniczo powinno działać.
Ale nie znam tego konkretnie modelu, a diabeł potrafi tkwić w szczegółach.
Spojrzałem na Allegro i bez łaski kupisz to samo stówkę taniej.
syntetyczny
Posty w temacie: 16
Post napisał: syntetyczny » 13 sie 2013, 09:31
Na sam początek polecam Atoma D525, bez ingerencji w Linuxcnc udaje się uzyskać niezły Jitter. Jeżeli będzie nie wystarczający, to zainstalować Linuxcnc na debianie squezy i powinno śmigać miodnie.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Posty w temacie: 17
Post napisał: tuxcnc » 22 sie 2013, 19:54
Miałem kupić któregoś Della, ale trafił mi się okazyjnie IBM Lenovo ThinkCentre M55.
Wyglądało na super okazję, płyta na Intel 963G czyli z grafiką GMA 3000, IDE + SATA, 1GB DDR2 itd. ...
Bez dysku, za to z nagrywarką DVD, całość za stówkę.
Chyba to już mój ostatni eksperyment, bo za dużo pieniędzy wyrzucam w błoto.
Komputer raz na jakiś czas ma skok jittera uniemożliwiający wykorzystanie do LinuxCNC.
Co ciekawe, zależy czy się włączy HT.
Z włączonym hyper-threading jest kompletna masakra czyli ponad 500000, z wyłączonym umiarkowana masakra czyli 180000.
Jitter 180 µs chyba by jeszcze przeszedł z kartą Mesa, czy innym wynalazkiem obsługiwanym tylko w wątku servo-thread, 500 µs to już chyba kompletnie dyskwalifikuje sprzęt.
Coś tam jeszcze pokombinuję, chociaż szlag mnie trafia bo BIOS jest po niemiecku, ale pewnie to jest jakaś niewyłączalna procedura i nic z tego nie będzie.
Chyba jednak szkoda czasu, nerwów i pieniędzy, kupować trzeba Atomy, najlepiej nowe z gwarancją i nie szukać "oszczędności".
[ Dodano: 2013-08-22, 21:50 ]
Chyba trochę przesadziłem.
Po "upgrade" BIOSu do tej samej wersji przestał ze mną rozmawiać w języku Adolfa H.
Te skoki jittera okazały się spowodowane SMI .
Po wyłączeniu SMI jitter zrobił się stabilny i na przyzwoitym poziomie rzędu 25000/10000.
Po włączeniu HT drastycznie wzrasta, na base_thread prawie dwukrotnie, więc trzeba sobie odpuścić.
Grafika zgodnie z przewidywaniami obsługuje OpenGL 2.1, więc nie powinno być z nią żadnych problemów.
Karta sieciowa też poszła z marszu, mimo że Broadcom.
Muzyki nie sprawdzałem, bo i po co ?
Ogólnie to jednak całkiem fajny komputerek, ale do Atoma nie ma polotu.
Żre pięć razy tyle prądu, a z 3 GHz jak się okazuje niewielki pożytek.
Gdyby ktoś chciał sobie taki sprawić, to zalecam dokładnie czytać specyfikację.
Ten model wychodził w kilku wersjach i to bardzo się różniących.
Dzisiaj nie warto schodzić poniżej pamięci DDR2 i obsługi SATA, bo to już będzie eksponat muzealny za bardzo podobne pieniądze.
Także na kiepskiej grafice można się nieźle przejechać.
bogus105
Posty w temacie: 17
Post napisał: bogus105 » 23 sie 2013, 18:52
ja testowo zainstalowałem linuxacnc na moim lapku - dell m65 (2*2,3GHz, 2GB ram, 64GBSSD grafa Nvidia quadro fx350 z ekranem 1920x1200) i jitter mnie powalił. 800 000, czasami wskakuje do 1 300 000... coś nie tak mam z ustawieniami, bo to chyba przesada. Na dysku ssd przywróciłem XPeka, a linuxa zainstalowałem na hdd na kablu usb. Jittery takie same więc to nie wina dysku. W biosie powyłączałem cały niepotrzebny sprzęt. Sprawdzę jeszcze co to jest to SMI i czy mogę to wyłączyć. Obsługę wielu rdzeni też wyłączyłem oraz zmianę taktowania CPU. Komp podłączam do stacji dokującej, żeby mieć LPT i samo sterowanie działa, bo zarówna zczytuje mi przełączniki jaki steruje ledami (testowy pająk na LPT). tylko ten jitter. Stabilniej bym już ręcznie sterował kluczem do alfabetu Morse'a:)
Co do stacjonarki: OpenGL od 2.0 wzwyż? ?Na co zwrócić uwagę przy grafice? Mam jakąś starą kartę na złączu AGP w śmieciach, ale nowsze kompy niemają już tego złącza. Trochę się zatrzymałem w kwestii komputerów stacjonarnych, bo od 7-8 lat tylko laptop. A trochę się pozmieniało:)
Teraz testowałem jitter i zauważyłem, że Obcy przychodzi co 15 sekund i zabiera dostęp do procka. Jitter rzędu 770 000 wskakuje cyklicznie co niemal dokładnie 14,5 sekund. Czyli coś jest jeszcze włączone. Gdzie w linux dobrać się do ustawień zarządzania energią itp?
W razie co jakby Koledzy byli łaskawi spojrzeć na wynik lspci -vv:
Kod: Zaznacz cały
cnc@cnc-desktop:~$ lspci -vv
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 945GM/PM/GMS, 943/940GML and 945GT Express Memory Controller Hub (rev 03)
	Subsystem: Dell Device 01c8
	Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0
	Capabilities: <access denied>
	Kernel modules: intel-agp
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Mobile 945GM/PM/GMS, 943/940GML and 945GT Express PCI Express Root Port (rev 03)
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx+
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
	Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
	Memory behind bridge: ed000000-efefffff
	Prefetchable memory behind bridge: 00000000d0000000-00000000dfffffff
	Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- <SERR- <PERR-
	BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA+ MAbort- >Reset- FastB2B-
		PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
	Kernel driver in use: pcieport
	Kernel modules: shpchp
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller (rev 01)
	Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx-
	Interrupt: pin A routed to IRQ 21
	Region 0: Memory at efffc000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Kernel driver in use: HDA Intel
	Kernel modules: snd-hda-intel
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1 (rev 01)
	Bus: primary=00, secondary=0b, subordinate=0b, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 00002000-00002fff
	Memory behind bridge: 80000000-801fffff
	Prefetchable memory behind bridge: 0000000080200000-00000000803fffff
	BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 2 (rev 01)
	Bus: primary=00, secondary=0c, subordinate=0c, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 00003000-00003fff
	Memory behind bridge: ecf00000-ecffffff
	Prefetchable memory behind bridge: 0000000080400000-00000000805fffff
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 3 (rev 01)
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
	Bus: primary=00, secondary=09, subordinate=09, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 00004000-00004fff
	Memory behind bridge: ece00000-ecefffff
	Prefetchable memory behind bridge: 0000000080600000-00000000807fffff
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 4 (rev 01)
	Bus: primary=00, secondary=0d, subordinate=0e, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 0000e000-0000efff
	Memory behind bridge: ecc00000-ecdfffff
	Prefetchable memory behind bridge: 00000000e0000000-00000000e01fffff
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1 (rev 01)
	Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0
	Interrupt: pin A routed to IRQ 20
	Region 4: I/O ports at bf80 [size=32]
	Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #2 (rev 01)
	Latency: 0
	Interrupt: pin B routed to IRQ 21
	Region 4: I/O ports at bf60 [size=32]
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #3 (rev 01)
	Latency: 0
	Interrupt: pin C routed to IRQ 22
	Region 4: I/O ports at bf40 [size=32]
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #4 (rev 01)
	Latency: 0
	Interrupt: pin D routed to IRQ 23
	Region 4: I/O ports at bf20 [size=32]
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB2 EHCI Controller (rev 01) (prog-if 20)
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0
	Region 0: Memory at ffa80000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
	Kernel driver in use: ehci_hcd
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev e1) (prog-if 01)
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Latency: 0
	Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=32
	Secondary status: 66MHz- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR+
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge (rev 01)
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0
	Kernel modules: iTCO_wdt, intel-rng
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801GBM/GHM (ICH7 Family) SATA IDE Controller (rev 01) (prog-if 80 [Master])
	Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0
	Interrupt: pin B routed to IRQ 17
	Region 0: I/O ports at 01f0 [size=8]
	Region 1: I/O ports at 03f4 [size=1]
	Region 2: I/O ports at 0170 [size=8]
	Region 3: I/O ports at 0374 [size=1]
	Region 4: I/O ports at bfa0 [size=16]
	Kernel driver in use: ata_piix
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation N10/ICH 7 Family SMBus Controller (rev 01)
	Control: I/O+ Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx-
	Interrupt: pin B routed to IRQ 9
	Region 4: I/O ports at 10c0 [size=32]
	Kernel modules: i2c-i801
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G72GL [Quadro FX 350M] (rev a1)
	Latency: 0
	Interrupt: pin A routed to IRQ 16
	Region 0: Memory at ed000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
	Region 1: Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
	Region 3: Memory at ee000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16M]
	[virtual] Expansion ROM at ef000000 [disabled] [size=128K]
	Kernel driver in use: nvidia
	Kernel modules: nvidia-current, nvidiafb, nouveau
09:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme BCM5752 Gigabit Ethernet PCI Express (rev 02)
	Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx+
	Interrupt: pin A routed to IRQ 30
	Region 0: Memory at ecef0000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
	Expansion ROM at <ignored> [disabled]
	Kernel driver in use: tg3
	Kernel modules: tg3
0c:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection (rev 02)
	Subsystem: Intel Corporation Device 1020
	Interrupt: pin A routed to IRQ 29
	Region 0: Memory at ecfff000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	Kernel driver in use: iwl3945
	Kernel modules: iwl3945
